Найти значение на пересечении строки и столбца по трем условиям
Как найти значение на пересечении строки и столбца по нескольким условиям нахождения строки? Т.е. нужно еще найти строку по условиям значения со столбцом А, со столбцом S, со столбцом H. Для одного условия я формулу знаю как написать, а как для несколько? =ИНДЕКС(Реестр!G2:G10000;ПОИСКПОЗ(M2;Реестр!S:S;0);1). ... |
| 30.03.2010, 16:51 |
1. СУММПРОИЗВ(). 2. Дополнительный столбец с объединением условий. 3. Ваш пример - на форум. ... |
| 30.03.2010, 17:41 |
| 30.03.2010, 22:32 |
1. СУММПРОИЗВ(). Не получается. 2. Дополнительный столбец с объединением условий. - Не хочется. 3. Ваш пример - на форум. - В приложении ... |
| 31.03.2010, 15:45 |
СУММПРОИЗВ не получается, потому что данные столбцов В, С не цифровые. Для ФИО формула массива: =ИНДЕКС(B2:B13;ЕСЛИ((A2:A13=A17)*(D2:D13=B17)*(E2:E13=C17);СТРОКА(B2:B13))) ... |
| 31.03.2010, 16:07 |
Спасибо за помощь. Только на моем большом примере эта формула, почему то не работает. =ИНДЕКС(Реестр!A2:S1000;ЕСЛИ((Реестр!A2:A1000=M1)*(Реестр!S2:S1000=M2);СТРОКА(Реестр!F2:F1000))) . Упрощенная до двух условий. Возвращает ошибку #ССЫЛКА!. Не совсем понятно, как она работает, а именно, где в формуле 3 аргумент(номер столбца) функции ИНДЕКС. ... |
| 31.03.2010, 16:26 |
Да, извините, моя ошибка. В файле два варианта - формула массива и доп. столбец. <<Не совсем понятно, как она работает, а именно, где в формуле 3 аргумент(номер столбца) функции ИНДЕКС.>> Если функция ИНДЕКС одномерна, то один из аргументов можно не указывать. Но, как подсказывал Deggasad, могут быть проблемы с работой в ОпенОфисе. ... |
| 31.03.2010, 19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178290]: |
74ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 418ms |
