функция exel учитывающая текст в ней
здравствуйте, подскажите плз как решить задачку: есть таблица с данными, одна из колонок выглядит так: 938,06 руб 241,63 руб, 2,45 Евро 1,63 долл США 0,99 долл то есть, есть и пустые и числовые с разным текстом в этой же ячейке как в другую колонку пересчитать эту к виду: 938,06 241,63 2,45*"число=курс евро" 1,63*"число=курс дол" 0,99*"число=курс дол" здесь "число=курс евро" и "число=курс дол" - числа на которые умножаются исходные ячейки ... |
| 31.03.2010, 17:40 |
duh_serg, функция ВПР() ... |
| 31.03.2010, 17:51 |
Мудрено объясняете. Покажите в файле. ... |
| 31.03.2010, 19:03 |
| 31.03.2010, 19:49 |
Serge 007 интересно. Только как сделать, чтоб рубли тоже суммировать можно было, что-то у меня не получается. ... |
| 31.03.2010, 22:56 |
огромнейшее спасибо ... |
| 01.04.2010, 01:16 |
Чуток упростим: =ПСТР(A1;1;НАЙТИ(" ";A1)-1)*ЕСЛИ(ПСТР(A1;НАЙТИ(" ";A1)+1;1)="Е";$E$2;ЕСЛИ(ПСТР(A1;НАЙТИ(" ";A1)+1;1)="д";$F$2;1)) При константах можно еще урезать: =ПСТР(A1;1;НАЙТИ(" ";A1)-1)*ЕСЛИ(ПСТР(A1;НАЙТИ(" ";A1)+1;1)={"Е";"д"};{45;30};1) ... |
| 01.04.2010, 02:07 |
Hugo121 интересно. Только как сделать, чтоб рубли тоже суммировать можно было, что-то у меня не получается. Чего-то я непонятливый стал - не понял "хотелку". ... |
| 01.04.2010, 02:09 |
vikttur, в самом конце перед последней скобкой поставь *1 - иначе результат текстовый: было: ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ("руб";A1)-2)) для числового: ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ("руб";A1)-2)*1) ... |
| 01.04.2010, 02:44 |
vikttur, спасибо тут правда есть "неточность": при обработке пустой строки выдает #ЗНАЧ! ... |
| 01.04.2010, 02:49 |
duh_sergв самом конце перед последней скобкой поставь *1 - иначе результат текстовый Результат числовой, так как есть умноженне на ПСТР(A1;1;НАЙТИ(" ";A1)-1) . Не верите - проверьте :) duh_serg при обработке пустой строки выдает #ЗНАЧ! Добавить ЕСЛИ(A1="";"";…) ... |
| 01.04.2010, 07:35 |
vikttur, я писал про формулу Serge 007, народ понял, в чём смысл, вот только что-то "в самом конце перед последней скобкой поставь *1 - иначе результат текстовый" мне не помогает, вылезает #VALUE! А вашу формулу проверить не могу, Эксель нерусский... ... |
| 01.04.2010, 09:28 |
Hugo121, ... |
| 01.04.2010, 11:27 |
| 01.04.2010, 11:28 |
Serge 007, Считает. Но как только я поменял число рублей, формула рухнула. Потом рухнули и остальные формулы при , т.е. не работают.:( Но здесь английский, надо дома на русском Экселе посмотреть... ... |
| 01.04.2010, 12:21 |
Что значит "поменял число рублей"? Вот я тоже поменял, всё работает (см файл) и будет работать, абсолютно со всеми числами. ... |
| 01.04.2010, 14:05 |
Serge 007, да вот мистика - в самом первом файле не суммировались рубли. Но их можно менять, и значение формулы меняется. Но нерубли не пересчитывает. Но суммирует посчитанное. В первом файле, если я меняю любую сумму денег, формула сбивается. Во втором можно менять рубли, и всё работает, но нельзя менять нерубли - сбивается... Вот так! Нет идеала... И если я рубли (целиком содержимое ячейки) копирую поверх долларов - опять считает. Доллары поверх рублей - хрен. Понятно теперь? :) ... |
| 01.04.2010, 14:20 |
Hugo121...в самом первом файле не суммировались рубли.авторЭто я исправил Понятно теперь? :)Неа... Прикладываю ещё один файл. Даже фунты внёс, чтоб продемонстрировать, что считаются только рубли, евро и баксы. Всё работает. Hugo121, может Вы выложите свой файл, сохранив его с ошибкой? ... |
| 01.04.2010, 16:13 |
Serge 007, 93805 руб 93,805.0 241,65 руб, #VALUE! 241,65 рублей #VALUE! 0,95 дол #VALUE! 155,5 долл #VALUE! 195 долларов 5,850.0 1,65 долл США #VALUE! 241,65 руб, #VALUE! 457455 фунтов 154445 руб, 154,445.0 241,65 руб, #VALUE! 241,65 долл$ #VALUE! 241,65 руб, #VALUE! 1,65 долл США #VALUE! 0,95 долл #VALUE! Сумма: #VALUE! ... |
| 01.04.2010, 17:29 |
Всюду в конце поставил 5 (где уже было 5, поставил 5 в целой части). Хотя это чисто академический интерес, мне практически эта формула не нужна, по крайней мере сейчас :) ... |
| 01.04.2010, 17:32 |
Hugo121, открываю Ваш файл - всё работает! Но я догадываюсь в чём косяк. Вы вроде говорили что у Вас Экс английский? Если так, то вместо запятой надо точку ставить. Т.е. ошибка не в формуле, а в формате данных. ... |
| 01.04.2010, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178285]: |
171ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 514ms |
