запуск внейшей программы от условия
подскажите плз: есть файлик, в нем нужно находить текст по условию и запускать внешний батник передав ему текст из файла, например: прогр №4(657) размер=5Мб, версия errlvl = 3 Неверная версия errlvl = 3 = № 17347 от 20100226 (скачано) errlvl = 3 = № 813814 от 20100226 (передано) ошибка errlvl = 6 ошибка файла от 26/02/2010 на строчку размер=5Мб, версия никак не реагировать, далее на строку errlvl = 3 = № 17347 от 20100226 (скачано) и errlvl = 3 = № 813814 от 20100226 (передано) запустить файл "путь\файл3" и передать ему в качестве параметра прогр №4 Неверная версия № 17347 от 20100226 и запустить файл "путь\файл3" и передать ему в качестве параметра прогр №4 Неверная версия № 813814 от 20100226 на строку errlvl = 6 ошибка файла от 26/02/2010 запустить файл "путь\файл6" и передать ему в качестве параметра прогр №4 ошибка от 26/02/2010 то есть не просто запустить файл и передать ему параметр, но и привязать к "прогр №4" и т.д. как это осуществить не открывая сам файл ... |
| 11.04.2010, 20:00 |
duh_serg, запустить bat можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.04.2010, 20:10 |
Нашёл: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 11.04.2010, 20:33 |
извиняюсь, криво сохранил. исходный файл - текстовый ... |
| 12.04.2010, 02:08 |
вопрос именно как отсортировать( ... |
| 12.04.2010, 15:23 |
duh_serg, я ничего из Вашего файла не понял. Что сортировать? ... |
| 12.04.2010, 15:28 |
нужно наити в файле запись например прогр №4 (и так со всеми прогр №х), далее после неё найти errlvl = 3 (и все остальные errlvl = х) и запустить внешний файл (батник, уже есть) и передать ему параметр, в котором содержится текущее прогр №4 и соответствующее ему errlvl = 3, и так со всеми прогр №х ... |
| 13.04.2010, 09:28 |
duh_serg, вот этот файлик Код: plaintext 1. 2. 3. Текстовый можно перебирать построчно, вобщем проблем нет осуществить. С Экселем так же, только код немного другой, ну и надо знать, в каких ячейках что будет - пока я видел два варианта, во втором практически вообще одна строка для анализа... Легче наверное сразу текст и анализировать, если изначально лог (похоже на него) в тексте. ... |
| 13.04.2010, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178247]: |
67ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 426ms |
