ListBox и поиск в нем
Всем привет. Есть форма. На форме у меня есть ListBox и в нем занесено много записей (отсортированы по алфавиту) и ниже есть TextBox. Мне необходимо чтобы при наборе в TextBox-е нескольких букв курсор в ListBox-е переходил на запись, которая содержит в начале эти несколько букв. Т.е. что-то быстрого поиска. ... |
| 15.08.2008, 11:15 |
Что-то в этом духе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.08.2008, 12:14 |
Это должно быть в событии change ... |
| 15.08.2008, 12:15 |
andMegaMчтобы при наборе в TextBox-е нескольких букв курсор в ListBox-е переходил на запись, которая содержит в начале эти несколько букв. Т.е. что-то быстрого поиска.Бред. Что мешает набирать эти несколько букв непосредственно в лист-боксе? ... |
| 15.08.2008, 12:21 |
Отлично. Спасибо огромное. Вот только еще небольшой вопрос. Я изначально не сказал что ListBox у меня состоит из двух колонок. Мне нужно чобы поиск происходил по второй колонке. Что нужно изменить? ... |
| 15.08.2008, 12:22 |
ДмиДмиБред. Что мешает набирать эти несколько букв непосредственно в лист-боксе? Как это?. Можно пример ... |
| 15.08.2008, 12:26 |
andMegaMОтлично. Спасибо огромное. Вот только еще небольшой вопрос. Я изначально не сказал что ListBox у меня состоит из двух колонок. Мне нужно чобы поиск происходил по второй колонке. Что нужно изменить? пример скиньте ... |
| 15.08.2008, 12:54 |
По полю код товара поиск происходит, а вот как сделать поиск по полю продукт? ... |
| 15.08.2008, 13:17 |
andMegaM ДмиДмиБред. Что мешает набирать эти несколько букв непосредственно в лист-боксе? Как это?. Можно примерВы правы, я перепутал с комбо-боксом. Но (для любителей поэкспериментировать): в лист-боксе при установке MatchEntry в fmMatchEntryComplete список начинает вести себя очень даже кое-как: набранные в темпе первые несколько букв вроде бы понимает, но только один раз , после чего впадает в ступор до тех пор, пока не хлопнешь по искейпу. Впрочем, даже искейп помогает не всегда: после нескольких попыток список заклинило совсем, и на клавиатуру он перестал реагировать вовсе (только на мышку). ... |
| 15.08.2008, 13:25 |
andMegaM Я изначально не сказал что ListBox у меня состоит из двух колонок. Мне нужно чобы поиск происходил по второй колонке. Что нужно изменить? Код: plaintext ... |
| 15.08.2008, 13:44 |
Огромное спасибо birk. Это то, что надо. Вопрос считаю закрытым ... |
| 15.08.2008, 13:55 |
andMegaM, А вот этот пример будет работать намного быстрее для большого списка. ... |
| 27.10.2008, 12:52 |
A-NikandMegaM, А вот этот пример будет работать намного быстрее для большого списка. Что за переменные здесь: Cod и Product? Где их обявить? ... |
| 16.03.2010, 11:08 |
Спасибо, я понял, это-диапазон. ... |
| 16.03.2010, 12:05 |
А как здесь в листбоксе можно делать фильтрация по значением combbox-a? ... |
| 16.03.2010, 12:29 |
Как можно здесь искать не по 1-м словам, а по 2-м. Например,если в текстбокс2 писать "Стандартная ерундовина" по буквам, тогда в листбокс найдется этот запис. А как искать по 2-му слову: "ерундовина" тоже по буквам? ... |
| 13.04.2010, 17:16 |
если слов максимум два, то сопоставляйте с последнего символа, т.е. шаг должен быть равным -1. а если слов много, то нужно искать первый пробел ф-цией INSTR() вы ищете вхождение первого пробела, и от данной позиции начинаете побуквенное сопоставление... пользуйте TRIM(), чтобы удалить случайные пробелы в начале и в конце выражения ... |
| 13.04.2010, 20:29 |
PlanBесли слов максимум два, то сопоставляйте с последнего символа, т.е. шаг должен быть равным -1. если слов много, то нужно искать первый пробел ф-цией INSTR() вы ищете вхождение первого пробела, и от данной позиции начинаете побуквенное сопоставление... пользуйте TRIM(), чтобы удалить случайные пробелы в начале и в конце выражения Нет, слов максимум 4. Если е трудно покажите это на примере пожалуйста. ... |
| 14.04.2010, 07:42 |
Хочу 2-й вопрос решать с помощи фильтирации. Код: plaintext ... |
| 14.04.2010, 08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178241]: |
58ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 345ms |
