Получение значений переменных из внешнего проекта VBA
Предположим есть некий Excel-евский файл с защищенным проектом VBA, в нём есть некий автозапускаемый макрос. Который в процессе своей работы присваивает некие значения в некоторые переменные типа public. После окончания работы макроса эти значения попрежнему остаются в оперативной памяти и могут быть считаны. Вопрос, как считать значение определённой переменной из другого проекта не внося изменения в сам проект и не делая какие-либо изменения в файле. Например путь есть файл xxx.xls, в нём есть переменная Public p и есть файл yyy.xls. Как из файла yyy.xls получить значение переменной P файла xxx.xls. В идеале было бы хорошо получить это как-то так: Workbook("xxx.xls").p ... |
| 09.04.2010, 16:19 |
Замечу ещё такую фишку, что если запустить такой код msgbox p через окно Immediate, то мы получим значение переменной p, даже если проект файла "xxx.xls" закрыт. ... |
| 09.04.2010, 16:25 |
Djon PlayerЗамечу ещё такую фишку, что если запустить такой код msgbox p через окно Immediate, то мы получим значение переменной p, даже если проект файла "xxx.xls" закрыт.Под закрыт имелось ввиду, что установлен пароль, но пароль не введён. Т.е. мышкой делаем активным проект "xxx.xls", заходим в окно Immediate, вводим Msgbox p и получаем значение переменной p. ... |
| 09.04.2010, 16:41 |
Надо подцепить из yyy проект в xxx В VBE: TOOLS -> References... -> Выбираем проект из xxx ( по умолчанию он VBAProject) И теперь в yyy можно обратиться к переменной из xxx: <Имя_Проекта>.P ... |
| 09.04.2010, 17:39 |
istoeНадо подцепить из yyy проект в xxx В VBE: TOOLS -> References... -> Выбираем проект из xxx ( по умолчанию он VBAProject) И теперь в yyy можно обратиться к переменной из xxx: <Имя_Проекта>.PНеделю на форуме не был. Спасибо за инфу, попробую. ... |
| 16.04.2010, 22:23 |
Попробовал всё получилось. Тут-же возник другой вопрос, можно ли не руками подключать проект через Reference, а программно. Т.е. в файле yyy.xls задаем путь к файлу xxx.xls и каким-то образом проект файла xxx.xls должен подключиться в референсы к файлу yyy.xls. ... |
| 16.04.2010, 22:33 |
Djon Player, http://msoffice.nm.ru/faq/macros/module.htm#faq179 ... |
| 16.04.2010, 22:49 |
Hugo121, Спасибо, потом воспользуюсь полученными знаниями и попробую реализовать. Пока лишь бегло пробежался по ссылке не сильно вчитываясь, под вечер мозг уже не хочется напрягать. ... |
| 16.04.2010, 23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178227]: |
76ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 422ms |
