Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / исходный размер рисунков word InlineShapes
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36586751
Фотография Фрилансер
есть "отображаемые" ширина и высота для каждого рисунка:
Selection.InlineShapes.Width
Selection.InlineShapes.Height
но есть еще и исходные размеры, которые отображаются внизу вкладки Размер параметров рисунка.
вопрос в зал - как их узнать?
    #36587205
Зал
Фрилансер,
?CDbl(ActiveDocument.InlineShapes(1).Height)/ActiveDocument.InlineShapes(1).ScaleHeight/72*254
Для ширины аналогично. Но ответ будет неточным из-за ограниченной точности значений, возвращаемых свойствами Height и ScaleHeight.
    #36587918
ЗалФрилансер,
получаются те же самые размеры, что и рисунок имеет сейчас (растянут по ширине)
через манипуляции с диалогом формата рисунка - убрать флажки пропорций и нажать Сброс - к исходным размерам он возвращается, если что.
(рисунок был получен методом вставки из буфера)
как жить дальше?
    #36588943
вообще, вопрос возникает - если это прояснит ситуацию! - после применения
selection.InlineShapes(1).reset
для изображений, которые были кадрированы и сжаты без изменения масштаба (фактически, отсечена ненужная информация).
при этом после ресета оставшийся кадрик растягивается до размеров исходного изображения (до обрезки)
при этом .scaleWidth - что представляет из себя насколько я понял, процентное отношение размера картинки относительно исходной - абсолютно не несет полезной информации.
но в упомянутом выше диалоге размера рисунка, если сбросить размер - сохранить пропорции - - относительно текущего размера и нажать сброс, картинка возвращается в исходное нормальное состояние.
что наводит на мысль о том, что где-то таки хранятся исходные размеры кадрированной части рисунка...
...а вообще, интересно - здесь есть товарищи, серьезно знакомые с темой на практике?
