Excel. Фильтрованая таблица на другой лист
Доброго времени суток! Нужна помощь профессионала в Excel =) Есть задачка, которую я могу решить с помощью макросов, но хотелось бы обойтись без них, только средствами Excel (формулами). Вот суть: На одном листе есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На втором листе я задаю период даты, например: 02.01.10 - 06.01.10 И на этом же втором листе надо получить результат этой отфильтрованой таблицы в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Возможно ли такое совершить без написания макросов? И чтобы таблица с результатами менялась при изменении периода дат ... |
| 23.04.2010, 09:20 |
Ошибся с выводом таблицы, она должна быть такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2010, 09:23 |
Demer, это просто сделать не только без макроса, но и без формул :-) ... |
| 23.04.2010, 09:57 |
Serge 007, СУПЕР - то что надо Я так понимаю - это сводная таблица, я пытался в них разобраться, но безуспешно =) Можно попросить поподробнее рассказать как это делается? =) ... |
| 23.04.2010, 10:03 |
Serge 007Demer, это просто сделать не только без макроса, но и без формул :-) Скажите, а как задать в поле даты ( с ... по ... ) ??? Возможно ли это сделать в 2003 excel? И у автора какой-то подсчет карандашей не правильный ... |
| 23.04.2010, 10:05 |
Разобрался со сводной таблицей, но как задавать период не понимаю, только по одной конкретной датею. У меня офис 2003 ... |
| 23.04.2010, 10:35 |
DemerРазобрался со сводной таблицей, но как задавать период не понимаю, только по одной конкретной датею. У меня офис 2003 Ну так кто скажет как задать период в сводной? ... |
| 23.04.2010, 15:33 |
См. картинку :-) ... |
| 23.04.2010, 16:42 |
Переделал заново свод у Demer -а теперь в фильтр попадают все даты. Но то для того чтобы можно было выбирать в фильтре несколько дат нужен Excel 2007, в Excel 2003 будет предлагать выбрать лишь одну дату. ... |
| 23.04.2010, 16:50 |
ААА... а то я думал что 2003 можно делать так... Спасибо. ... |
| 23.04.2010, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178205]: |
181ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 486ms |
