Выгрузка из Эксель в текстовый документ без разделителей...
Вобщем есть макрос, который берет ДБФ-файл, вытягивает оттуда таблицу в Эксель и с Экселя сохраняет файл в текстовый. Когда открываю полученый текстовый файл (в Фаре), то разделителем столбцов(бывших) являеться Таб. Как сделать так, чтоб при экспорте в текстовый формат строчки были без разделителей (т.е. чтоб были одни пробелы)???? Вот на всякий случай тело макроса: .... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. ... |
| 16.04.2010, 13:54 |
разбираться в вашем динозавре желания не возникает, глядя на размер =))) однако, есть мнение, что при выгрузке из excel кроме как через пробел инфу в текстовик не вытащить: как-то столбцы-то должны различаться. замените в текстовике tab на пробелы, дописав макрос в рекордере, и будет вам счастье. ... |
| 16.04.2010, 20:10 |
Есть же ещё сохранение в prn - там нет табов, но зато куча пробелов: Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2010, 22:38 |
PlanB, >замените в текстовике tab на пробелы, дописав макрос в рекордере, и будет вам счастье. Так а какой макрос дописать и куда именно? P.S. Вы уж не серчайте, просто я в программировании пока не силен)). Мне дали макрос не доделаный и сказали сделай)). ... |
| 19.04.2010, 17:55 |
igoryavaМне дали макрос не доделаный и сказали сделай)).да, знакомая ситуация =))) а так и учатся...igoryavaТак а какой макрос дописать и куда именно?ну, где в текстовик вываливаете, там и допишите. а как символ tab заменить на пробел, вы уж сами поищите =)) работа с текстовыми файлами, в целом, сводится к простому циклу по строкам. что-то вроде авторdo while not eof(дискриптор) loopэто аналогично авторfor i=1 to n next iтолько вместо неизвестного n - кол-во строк файла (EOF = EndOfFile). дискриптор - идентификатор, который присваивается файлу при открытии. внутри цикла запихайте замену ф-цией Replace() ps: почитайте про работу со строковыми выражениями в VB прям в гугле... ... |
| 19.04.2010, 18:22 |
PlanB, Блин, вообще скоро голова расколется((...Может еще какие подказки будут? ... |
| 23.04.2010, 16:15 |
igoryava, prn не пробовали?: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2010, 16:46 |
авторВобщем есть макрос, который берет ДБФ-файл, вытягивает оттуда таблицу в Эксель и с Экселя сохраняет файл в текстовый. Когда открываю полученый текстовый файл (в Фаре), то разделителем столбцов(бывших) являеться Таб. Как сделать так, чтоб при экспорте в текстовый формат строчки были без разделителей (т.е. чтоб были одни пробелы)???? Еще раз открыть файл, заменить ТАВ на пробелы и сохранить снова. ... |
| 24.04.2010, 12:48 |
Thermik Еще раз открыть файл, заменить ТАВ на пробелы и сохранить снова. Так а если 1500 строк, то в каждой стоке убирать Табы?))) ... |
| 26.04.2010, 15:34 |
igoryava, у Вас AT386? :) ... |
| 26.04.2010, 16:02 |
И еще... Я макрос запускаю на Win2000 SP4, а на ХР работает так, как надо...Что это может быть? ... |
| 26.04.2010, 16:17 |
igoryavaВобщем есть макрос, который берет ДБФ-файл, вытягивает оттуда таблицу в Эксель .. Excel открывает dbf-файл без всяких макросов ... |
| 26.04.2010, 16:25 |
Gwa, Просто макросом все автоматизировано, чтобы делать все экспорты одним махом) ... |
| 26.04.2010, 16:32 |
igoryavaThermik Еще раз открыть файл, заменить ТАВ на пробелы и сохранить снова. Так а если 1500 строк, то в каждой стоке убирать Табы?)))ДА, я за написал как...прочитайте про работу со стораками, это самые азы...потом пригодится ... |
| 27.04.2010, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178196]: |
57ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 389ms |
