Списки в Эксель
проблема вот в чем ... |
| 02.05.2010, 20:58 |
Списки в Эксель
нужно создать список из нескольких названий и при выборе каждого должны менятся значения в совершенно других местах ... |
| 02.05.2010, 20:59 |
Списки в Эксель
Иликан, C такой задачей EXCEL не справится, тут либо SAP либо CalculatorCitizen покупать надо. ... |
| 02.05.2010, 21:07 |
Списки в Эксель
ThermikИликан, C такой задачей EXCEL не справится, тут либо SAP либо CalculatorCitizen покупать надо.ну, так категоричен я бы не был =)) можно формулами прявязаться к названию, можно макросом. просто, задача не ясна, поэтому, пример приводить не стану. подробнее опишите ... |
| 02.05.2010, 22:13 |
Списки в Эксель
пример: список из н-ного количества рас. У каждой набор характеристик. Выбирая из списка расу, должны менятся значения в др. таблице, например: сила 10 (привыборе из списка расы орк например, к 10 силе идет +2) ловксоть 10 конституция 10 интелект 10 мудрость 10 харизма 10 ну и помимо этого еще другие значения в другие таблицы, которые зависят выбора из списка ... |
| 02.05.2010, 23:41 |
Списки в Эксель
Иликанпример: список из н-ного количества рас. У каждой набор характеристик. Выбирая из списка расу, должны менятся значения в др. таблице, например:оо, ну, задача, как я вижу, серьезная будет что-то типа в a1: выбор расы в a2: 10 в b2: =если(a1="орк";2;если(a1="эльф";1;0)) в с2: =a2+b2 можно ещё много способов придумать. в зависимости от сложности расчетов и величины параметров для выбора. тут надо на реальные данные смотреть. т.к. предложенным способом, если у вас 20 рас и формула у вас будет из 19 вложений, а в ф-ции ЕСЛИ() кол-во вложений ограничено (как раз двадцатью, если не ошибаюсь) в принцие, прогу напишите на vba и будет счастье вам ... |
| 03.05.2010, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178175]: |
179ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 497ms |
