Как выделить конкретную строку, если она объединена с другой строкой.?
| 12.05.2010, 15:58 |
Наступить на нее мышью :) Что Вы подразумеваете под "выделить"? По какому действию выделять? Если несколько строк с объединением? Или несколько диапазонов строк? ... |
| 12.05.2010, 16:45 |
vikttur, Мне нужно написать макрос который выберет конкретную строку в Excel. Rows(1).Select - выбираю первую строку. Но если первая строка объединена с другой строкой, то при мспользовании Rows(1).Select выбирается 2 строки. Каким образом можно выбрать именно первую строку? ... |
| 14.05.2010, 16:32 |
Егорий, перед выделением убрать объединение строк. ... |
| 14.05.2010, 16:35 |
Довольно просто, Это понятно что поможет. А другие есть варианты? ... |
| 14.05.2010, 16:42 |
Егорий, других вариантов, к сожалению, нет и не будет. Excel не может выделить часть объединенных ячеек. Обратиться к этой часи можно, выделить - нет ... |
| 14.05.2010, 16:46 |
Можно разделить командами Left() или Right() ... |
| 14.05.2010, 16:47 |
Довольно просто, Например я объединил колонки A1:A2, С1:С2, Е1:Е2 и т.д. Затем я хочу выбрать только первую строку. В результате выполнения Rows(1).Select происходит выбор двух строк. Для того чтобы убрать объединение колонок нужно проходить по всем колонкам и убирать объединение. И даже если это сделать то при повторном объединении наверняка произойдет выбор двух строк. ... |
| 14.05.2010, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178137]: |
236ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 593ms |
