Помогите разобраться с условиями автофильтра Excel
Доброго дня, ломаю голову вроде бы над тривиальной задачей. Существует список вида 16.05.10 11:0016.05.10 10:3516.05.10 09:3216.05.10 08:0216.05.10 06:5916.05.10 06:5616.05.10 06:5416.05.10 06:5016.05.10 06:4716.05.10 06:4416.05.10 06:3916.05.10 00:21 Нужно отфильтровать только те ячейки которые подходят под рамки “16.05.10 c 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут ” Фильтрация не идет, что я делаю не так ? Может есть другой способ фильтрации ? Спасибо! ... |
| 16.05.2010, 12:59 |
Manzurov, больше или равно 16.05.2010 0:00:00 И меньше или равно 16.05.2010 6:00:00 ... |
| 16.05.2010, 13:14 |
Для более оперативной смены периода для фильтрации добавьте доп. столбец в фильтр с формулой =(дата>=нижняя)*(дата<=верхняя) . "Нижнюю" и "верхнюю" вводите в отдельные ячейки. Результат - ИСТИНА или ЛОЖЬ. Фильтруйте по этому столбцу ... |
| 16.05.2010, 13:30 |
СонняManzurov, больше или равно 16.05.2010 0:00:00 И меньше или равно 16.05.2010 6:00:00 Делаю, не фильтрует и все тут =(( Ничего не выдает... ... |
| 16.05.2010, 13:56 |
Manzurov, посмотрите внимательнее, Ваши строки для фильтра отличаются от предложеных мной. Формат ячеек с данными у Вас какой? Я проверял на mm.dd.yyyy h:mm. ... |
| 16.05.2010, 14:40 |
Ошибка! формат должен быть dd.mm.yyyy h:mm ... |
| 16.05.2010, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178129]: |
34ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 366ms |
