Помогите, excel обрезает данные
Хелп! Плиз! вот кусок кода Код: plaintext значение ran.Cells(i, "i").Value = 13775,9518 после выполнения данного кода ThisWorkbook.Sheets("name").Cells(rownum, "i").Value = 13775,95 последние две цифры обрезал в никуда. Кто знает почему и как с этим бороться? ... |
| 05.05.2010, 12:58 |
Самое простое, Кликните правой кнопкой в нужную ячейку, потом Format cells->Numbers->Decimal places 4 ... |
| 05.05.2010, 13:06 |
Не помогло. он овсе равно обрезает. округляет я бы даже сказал до сотых :( ... |
| 05.05.2010, 13:13 |
а потом добавляет в конец два нуля. перед выполнением кода в дебагере отображает что у ran.Cells(i, "i").Value type = Variant/Currency а у ThisWorkbook.Sheets("name").Cells(rownum, "i").Value type = Variant/Empty если конечно это поможет ... |
| 05.05.2010, 13:16 |
Выложите ваш файл (если не секретные данные), посмотрим :) ... |
| 05.05.2010, 13:34 |
файл выложил но это часть проекта который полностью выкладывать не могу :( ошибка возникает при выполнении функции fullspec.WriteDevInfo ... |
| 05.05.2010, 13:59 |
Это может происходит из за того что програмно данные обрезаются до сотых и когда увеличиваем разряды после запятой, выходят нули. Для денежных данных большая точность не нужна. ... |
| 05.05.2010, 16:45 |
CyberBobЭто может происходит из за того что програмно данные обрезаются до сотых и когда увеличиваем разряды после запятой, выходят нули. Для денежных данных большая точность не нужна. а почему они обрезаются? вот в чем вопрос. я их не обрезаю мне это совсем не надо :( ... |
| 05.05.2010, 17:38 |
Вы конечно это неделайте. Просто код макроса так делает, может больше двух разрядов после запятой не требуются. Можно дебагером найти участок кода где это деляется и исправыть, но игра не стойт свеч. ... |
| 05.05.2010, 17:47 |
дебаггером я и так нашел место где это происходит - value одной ячейки присваивается другой. только вот почему он обрезает в этом месте неизвестно мне ... |
| 05.05.2010, 17:56 |
Тогда как проседура называется и сторка которую вы нашли (там команда Trim может делать "обрезаные") ... |
| 06.05.2010, 11:06 |
Как ни странно, не обрезает так: Код: plaintext 1. т.е. должно сработать Код: plaintext ... |
| 06.05.2010, 11:18 |
Или ещё получилось через переменную: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.05.2010, 11:22 |
спасибо, буду пробовать ... |
| 17.05.2010, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178122]: |
179ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 505ms |
