Подсчет количества одинаковых цифр
Подсчет количества одинаковых цифр в столбце и построить график на основании количества одинаковых цифр. Задача: Есть столбец (диапазон B2:B21), в них различные цифры от 0 до к примеру до 100, есть среди них и дробные (23,45 или 9,67 например) некоторые из них повторяются (например может быть три цифры 3,14 или 10 цифр 67,43), так вот нужно вычислить МАКСИМУМ и МИНИМУМ из этого диапазона, а потом подсчитать количество одинаковых цифр и вывести в отдельном столбце в виде: КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 10,45 - 3 КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 87,11 - 17 КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 7,01 - 34 и т.п. В этом получившемся столбце так же вычислить МИНИМУМ и МАКСИМУМ. Затем, на основании количества цифр построить график, по оси Х (МИНИМУМ из столбца с повторяющимися цифрами, МАКСИМУМ конечная точка по оси Х) повторяющаяся цифра, по оси Y(МИНИМУМ из диапазона столбца В2:В21, МАКСИМУМ конечная точка по сои Y) количество повторяющейся цифры. ... |
| 20.05.2010, 22:07 |
В каком универе учитесь? :) ... |
| 21.05.2010, 09:59 |
sidsoftПодсчет количества одинаковых цифр в столбце и построить график на основании количества одинаковых цифр. sidsoft КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 10,45 - 3 КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 87,11 - 17 КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 7,01 - 34 Так вам цифры или числа считать ? ... |
| 21.05.2010, 10:17 |
big-dukesidsoftПодсчет количества одинаковых цифр в столбце и построить график на основании количества одинаковых цифр. sidsoft КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 10,45 - 3 КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 87,11 - 17 КОЛИЧЕСТВО ЦИФР 7,01 - 34 Так вам цифры или числа считать ? Сначала нужно посчитать количество совпадений по числам, например число 10,45 встречается в столбце по диапазону В2:В20 3 раза и т.д., так же нужно вычислить МИНИМУМ и МАКСИМУМ среди этих чисел для построения графика. ... |
| 21.05.2010, 16:50 |
viktturВ каком универе учитесь? :) Не универ, школа, 10-ый класс. ... |
| 21.05.2010, 16:51 |
sidsoftviktturВ каком универе учитесь? :) Не универ, школа, 10-ый класс. Тогда есть надежда, что не успели совсем разлениться. Что-нибудь сами, своими ручками, сваяли по данной задаче? ... |
| 21.05.2010, 16:56 |
vikttursidsoftviktturВ каком универе учитесь? :) Не универ, школа, 10-ый класс. Тогда есть надежда, что не успели совсем разлениться. Что-нибудь сами, своими ручками, сваяли по данной задаче? Что то да... использовал такие формулы, но вот вывод не получается: =СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$20;B2) Он считает, но вот вывод в отдельном столбце никак... Считал МИНИМУМ и МАКСИМУМ, верно или нет тоже не знаю... (чисто математически конечно сам считаю и вижу) =МАКС(B2:B20) =МИН(B2:B20) ... |
| 21.05.2010, 17:13 |
Правильно! Для решения других проблем - пример в студию :) ... |
| 21.05.2010, 17:22 |
vikttur, ... |
| 21.05.2010, 17:41 |
В А2 и протянуть вниз: =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:B2;B2)=1;МАКС($A$1:A1)+1;"") Формула пометит все уникальные числа. Теперь с помощью функций ВПР и СТРОКА() можно сформировать отдельную таблицу с этими уникальными и в соседнем столбце вывысти количество. Немного смекалкии все получится. Удачи :) ... |
| 21.05.2010, 17:49 |
viktturВ А2 и протянуть вниз: =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:B2;B2)=1;МАКС($A$1:A1)+1;"") Формула пометит все уникальные числа. Теперь с помощью функций ВПР и СТРОКА() можно сформировать отдельную таблицу с этими уникальными и в соседнем столбце вывысти количество. Немного смекалкии все получится. Удачи :) Я протяну... не могли бы в этом примере хотя бы ПОКАЗАТЬ функции ВПР и СТРОКА, я просто в экселе не особо :( Пожалуйста. ... |
| 21.05.2010, 17:55 |
Да и с графиком не разберусь никак. Как его рисовать? ... |
| 21.05.2010, 18:06 |
sidsoft, Так пойдет??? Если правильно понял Мне бы рассказывали в 10-м классе про Excel, был бы сейчас супер моЗгом ... |
| 21.05.2010, 18:42 |
-O_o-sidsoft, Так пойдет??? Если правильно понял Мне бы рассказывали в 10-м классе про Excel, был бы сейчас супер моЗгом Так увлекся писаниной, что забыл файл ... |
| 21.05.2010, 18:43 |
Сорри... ... |
| 21.05.2010, 18:43 |
-O_o-Сорри... Здорово, СПАСИБО ОГРОМНОЕ тебе ДОБРЫЙ Человек! Спасибо. Не пойдет а ПОЕДЕТ =) ... |
| 21.05.2010, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178087]: |
175ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
