автоматически заполнить 3 ячейки
Доброе время суток. Необходимо сделать так, чтобы после выбора пользователем значения ячейки в колонке A строки i, автоматически заполнялись ячейки B, C и D строки i значениями, которые поставлены в соответствие введенному значению по фиксированной таблице. Как это сделать? ... |
| 23.05.2010, 07:50 |
Посмотрите три варианта ... |
| 23.05.2010, 09:03 |
Спасибо. Первый вариант самое оно. Надеюсь он будет работать, если ячейка представляет из себя список. ... |
| 23.05.2010, 10:19 |
zchvv, А подскажите пожалуйста, как это оно работает??? Я что-то не вижу там ни формул ничего... Каким образом оно выбирает??? ... |
| 23.05.2010, 15:27 |
zchvv, Сорри... туплю ))) Не посмотрел, что там есть макрос... Просто не выспался ... |
| 23.05.2010, 15:28 |
Свихнулись вы все на этих формулах. Бросаетесь сразу же подбирать подходящую или комбинировать, а достаточно написать несколько строк, которые обеспечат тебе именно то, что нужно. ... |
| 23.05.2010, 18:40 |
zchvvБросаетесь сразу же подбирать подходящую или комбинировать, а достаточно написать несколько строк, которые обеспечат тебе именно то, что нужно. Так несколько строк кода - это тоже комбинация, только не формул :) ... |
| 23.05.2010, 19:46 |
zchvvСвихнулись вы все на этих формулах. Бросаетесь сразу же подбирать подходящую или комбинировать, а достаточно написать несколько строк, которые обеспечат тебе именно то, что нужно. Здрасте, а Вы ВПР() по новой придумываете - насколько это разумно? Только если объем вычислений очень большой. Только Ваш макрос неправильно работает когда перемещаешь ячейки, когда растягиваешь несколько значений, когда копируешь несколько значений и т.д. Это все нужно продумывать или иметь ввиду. Я в таких случаях как минимум предусматриваю, что ячейки будут меняться не по одной, а группой и необходимо будет делать перебор по ним. Когда значение удаляешь или меняешь на то, которого нет в списке - тоже должно что-то происходить? ... |
| 24.05.2010, 08:21 |
dizzy1984, См. функцию ВПР(), на ангельском VLOOKUP(). Даже если будешь делать макросом - там можно функции использовать. ... |
| 24.05.2010, 08:24 |
zchvvСвихнулись вы все на этих формулах. Бросаетесь сразу же подбирать подходящую или комбинировать, а достаточно написать несколько строк, которые обеспечат тебе именно то, что нужно. кста, zchvv в этом топике очень доходчиво объясняется чем использование стандартных формул лучше, чем чего-либо остального /topic/448578&pg=1&hl=%e8%f1%ef%ee%eb%fc%e7%ee%e2%e0%ed%e8%e5+%f4%ee%f0%ec%f3%eb в этом то ... |
| 24.05.2010, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178082]: |
212ms |
66ms |
| others: | 254ms |
| total: | 595ms |
