Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как работает while?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
как работает while?
    #36644399
Bagerych
Песец, может я чего не понимаю?
как работает while?
    #36644401
Bagerych
как работает while?
    #36644727
Фотография big-duke
Bagerych,
и в чем вопрос ?
как работает while?
    #36646189
Bagerych
Думал, из картинки понятно, в чем вопрос.
Специально скриншот с сообщением интеллисенс выложил.
Условие while не выполнилось, однако в теле while возникло исключение.
как работает while?
    #36646262
Bagerych,
из скриншота мало что понятно. Например, не понятно, там второй While или нет, и откуда на него пришло выполнение.
как работает while?
    #36646319
Bagerych
Из скриншота понятно, что условие внешнего while не выполнено, однако программа заходит в тело цикла. Это очевидно на скриншоте.
А что там внутри - еще один while или еще что - то - очевидно неважно.
Но раз такие очевидные вещи не понятны, то вот упрощенный код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
While Not rec.EOF 'here recordset.EOF = true
        rec.MoveNext 'but here throwing exception
    Wend
как работает while?
    #36646418
Фотография vlth
BagerychНо раз такие очевидные вещи не понятны, то вот упрощенный код...
Осталось только добавить, что при его выполнении возникает аналогичная ошибка. Или всё-таки нет???
То, что очевидно Вам, нам НЕ очевидно.
Откуда, например, может быть видно, что в коде не использованы разные переменные - rec, rес, reс или rеc? - из скриншота?
Ну это так... для начала...
как работает while?
    #36646522
BagerychИз скриншота понятно, что условие внешнего while не выполнено, однако программа заходит в тело цикла.Не понятно. Из скриншота не видно, с какого оператора передалось управление на текущий. И каким образом - в ходе выполнения программы, или при выполнении в отладке команды Set Next Statement.BagerychЭто очевидно на скриншоте.Такой скриншот, например, можно получить при выполнении кода вроде (совершенно искусственный пример):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
 Dim db As DAO.Database
 Dim rec As DAO.Recordset
 Set db = DBEngine.OpenDatabase("C:\Temp\db1.mdb")
 Set rec = db.OpenRecordset("Table1")
 While Not rec.EOF
    While Not rec.EOF: rec.MoveNext: Wend
    rec.MoveNext
 Wend
 rec.Close: Set rec = Nothing
 db.Close: Set db = Nothing
End Sub
BagerychА что там внутри - еще один while или еще что - то - очевидно неважно.Как видно из предудущего примера, важно. Управление на второй While может передаваться не (только) после первого While, и тело вложенного цикла может иметь побочные эффекты для внешнего цикла.
Очевидно , вы употребляете слово "очевидно" неуместно.
BagerychНо раз такие очевидные вещи не понятны, то вот упрощенный код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
    Wend
Вставьте
Код: plaintext
Debug.Print "rec.EOF = " & rec.EOF
непосредственно после (первого) While, убедитесь в наличии в модуле Option Explicit, закомментируйте все On Error, которые могут повлиять на выполнение. Запустите программу и посмотрите, что выдалось в окно Immediate. А лучше пройдитесь пошагово, и не ориентируйтесь на tooltip-ы, смотрите отладочные окна Locals и Watches.
Молчу про то, что как, какой открыт рекордсет, какая ошибка выдаётся при попытке выполнения rec.MoveNext тоже "очевидно" из скриншота.
