Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как создать шаблон для огибания перфорации сменных блоков блокнота
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #36652610
zazelino
Есть ли возможность без макроса создать шаблон для огибания перфорации сменных блоков блокнота, в котором на каждом нечетном листе в Word строка будет ссужаться относительно ширины всего текста слева, а на четных страницах в тех же местах справа. Думаю разместить в шаблоне на заданных высотах пустые блоки-рисунки, которые текст будет огибать, но не знаю как эти блоки точно координировать?
    #36654324
ZVI
Меню: Файл - Параметры страницы – вкладка "Поля" – выбрать в "несколько страниц" опцию "зеркальные поля"
    #36654560
zazelino
Сузить ширину всего листа в шаблоне или абзаца в набранном тексте с использованием опции ширина поля, задача не замысловатая, при этом уменьшается кол-во символов в строке и соответственно - на странице. Я хочу создать шаблон, в котором через лист, по мере заполнения текстом, строки, где находятся отверстия перфорации, будут ссужены относительно всего текста на странице. Рисунки 6-ти отверстий я скоординировал по высоте и ширине на первой странице, со следующей проблема. Даже при том, что они (отверстия) не привязаны к тексту вторая и последующая страница должна быть заполнена любым символом. т.е. визуально отображаться. Иначе блоки там исчезают и переносятся на первый лист.
