Excel: как получить суммы одинаковых полей в таблице, не применяя автофильтров.
Подскажите, можно ли в excel получить суммы одинаковых полей в таблице, не применяя автофильтров. Например, есть строки в таблице A B C D 1. ААА 111 10.00 2. ААА 111 20.00 3. ССС 111 5.00 4. ААА 111 15.00 5. ААА 222 10.00 6. ААА 222 15.00 Каким образом получить суммы для одинаковых столбцов В и С суммы ААА 111 45.00 ААА 222 25.00 ССС 111 5.00 Спасибо. ... |
| 02.06.2010, 13:25 |
777777, формула массива (вводить нажатием контрл шифт ентер) =СУММ(($B$1:$B$6&$C$1:$C$6=F1&G1)*$D$1:$D$6) обычная формула =СУММПРОИЗВ(--($B$1:$B$6&$C$1:$C$6=F1&G1);$D$1:$D$6) ... |
| 02.06.2010, 17:29 |
А так же можно применить сводную таблицу. ... |
| 03.06.2010, 00:16 |
Serge 007, спасибо. Тоже смотрю в сторону сводной таблицы, но при изменении значений она автоматически не обновляется. Не подскажите, как ее автоматически обновлять. Спасибо. ... |
| 03.06.2010, 16:01 |
777777Serge 007, спасибо. Тоже смотрю в сторону сводной таблицы, но при изменении значений она автоматически не обновляется. Не подскажите, как ее автоматически обновлять?К сожалению только вручную... Как вариант макросом по изменению на исходном листе, но макросы должны быть разрешены. ... |
| 03.06.2010, 22:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178037]: |
185ms |
56ms |
| others: | 250ms |
| total: | 549ms |
