как в таблицу внести значения из другой
надо в таблице заполнить три столбца , данные берутся из другой таблицы найти значения можно только по одному столбцу , как их выстроить что они сами искались в таблицах и заполняли эти три столбца ... |
| 09.06.2010, 11:13 |
jack-1984, Если я правильно понял фразу "найти значения можно только по одному столбцу ", то используйте функцию ВПР ... |
| 09.06.2010, 11:17 |
_Boroda_, проблема в том что я вообще слабоват в EX мало того что надо найти одинаковые так еще под одинаковыми значениями несколько ячеек которые надо сложить а сложеные значения поставить в другую таблицу я делаю это все в ручную ... |
| 09.06.2010, 11:24 |
jack-1984, Тогда кладите файл с обеими таблицами. Мы же не будем их за Вас рисовать, правильно? ... |
| 09.06.2010, 11:31 |
jack-1984, напрашивается RTFW, извините не нужно быть гением "EX", как вы его назвали, чтобы пользоваться справкой или гуглом. _Boroda_ уже полностью ответил на Ваш вопрос. enjoy ... |
| 09.06.2010, 11:32 |
Ну может и не полностью, если надо суммировать. Вот, может пригодится, переделал из другой (VLOOKUPCOUPLE): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 09.06.2010, 11:43 |
_Boroda_, образец таблицы пробовал ВПР че то не пристраивается ни как ... |
| 09.06.2010, 11:58 |
Hugo121, это образец функции как создать ее самому ... |
| 09.06.2010, 12:04 |
jack-1984, ... |
| 09.06.2010, 12:06 |
Да, может и зря я функцию переделывал, но мне так легче :) См. в файле. ... |
| 09.06.2010, 12:11 |
Hugo121, у меня почему-то нет даже похожих функций а открываю твой образец он отключает все макросы ... |
| 09.06.2010, 14:38 |
jack-1984, вообще-то задача решается стандартными функциями =SUMPRODUCT() или =SUMIF(), Сергей06 показал как. А у меня UDF (User Defined Function) - этот же код, который выше, размещён в модуле любой открытой книги (у меня обычно в PERSONAL.XLS, и тогда формула пишется =PERSONAL.XLS!VLOOKUPSUM()). По сути, это макрос, поэтому из файла не будет работать, если отключены макросы, а из PERSONAL.XLS будет :) Плюс UDF в том, что можно добавить свою функциональность, например в этом суммировании увеличивать каждое слагаемое на 2.5 или на 3% например :) ... |
| 09.06.2010, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178012]: |
44ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 319ms |
