Автозаполнение таблицы переменной ширины
Имеется шаблон xlt, содержащий таблицу из шапки и одной образцовой строки. После его открытия макрос запрашивает требуемое кол-во строк и автозаполняет их. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Однако в будущем таблица будет увеличиваться, поэтому вопрос - как сделать универсальным указание диапазона для образцовой строки - SourceRange и FillRange; без указания абсолютных координат ячеек типа "A2:BK2"? ... |
| 08.06.2010, 23:06 |
Если правильно понял, то увеличиваться будет в количестве столбцов, строки и так уже вводятся. Тогда можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.06.2010, 08:30 |
Объяснил наверное нечётко - кол-во столбцов будет увеличиваться не макросом, а просто с течением времени. Нужно предусмотреть это в коде макроса, чтобы не переписывать его всякий раз. Пока решил так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2010, 21:33 |
LeCrunch, Так попробуйте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.06.2010, 08:35 |
nilem, Просмотрел строчку, вот так надо If NN = 0 Then Exit Sub ... |
| 10.06.2010, 08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178009]: |
191ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 485ms |
