Ошибка!!!!
Господа... В импорте данных из базы АКЦЕС в ЕКЦЕЛ выдает такую ошибку... Что это может значить??? В АКЦЕСЕ все нормально проходит.. А вот когда через КВЕРИ выгружаю данные то ругается комп Подскажите. ... |
| 09.06.2010, 15:48 |
Ошибка!!!!
-O_o-, покажите текст запроса в Query. ... |
| 09.06.2010, 19:24 |
Ошибка!!!!
-O_o-, Модератор: И научитесь давать топикам осмысленные названия. ... |
| 09.06.2010, 19:24 |
Ошибка!!!!
big-duke-O_o-, покажите текст запроса в Query. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.06.2010, 09:58 |
Ошибка!!!!
big-duke, Хорошо. Сделаю. ... |
| 10.06.2010, 09:59 |
Ошибка!!!!
Возможно еще это поможет. ... |
| 10.06.2010, 10:09 |
Ошибка!!!!
-O_o-, Вот здесь prirost.`4`, попробуйте заменить на prirost.[4]. ... |
| 10.06.2010, 13:29 |
Ошибка!!!!
big-duke-O_o-, Вот здесь prirost.`4`, попробуйте заменить на prirost.[4]. Не не покатила такая штука... Он просто сказал, что не может отобразить таблички графически. Но запрос выполнил в КВЕРИ, а в ЕКЦЕл не вывел... :( ... |
| 10.06.2010, 13:56 |
Ошибка!!!!
Попробуйте, убирая по-одному поля из запроса, определить, какое из них вызывает ошибку. Возможно, там что-то с типом данных. ... |
| 10.06.2010, 14:15 |
Ошибка!!!!
Я предпологаю, что проблема с полем (4) табл. ПРИРОСТ. Потому, что все остальные вытягиваются и я с ними довольно таки нормально работаю... А вот как только табл ПРИРОСТ добавляю так и все... Возможно проблема в том, что в поле 3-ри знака после запятой или проблема в запятой... Не знаю (((( ... |
| 10.06.2010, 14:25 |
Ошибка!!!!
А если преобразовать числовое значение этого поля в текст? ... |
| 10.06.2010, 14:28 |
Ошибка!!!!
FА если преобразовать числовое значение этого поля в текст? А как в квери задать? Просто я с запросами не очень в СКУЛе .... И не особенно шарю во всем этом... Я чисто пользователь слабенький :) ... |
| 10.06.2010, 14:30 |
Ошибка!!!!
2 АЛЛ Вот что у меня получилось... Я не могу засунуть с таким форматом плля в сводную... Потому что СТР не может быть вычисляемым полем... По этому я поменял местами, все бы хорошо но там где числа иду 0.003 он оставляет только .003 (((( Не катит такой вариант... Есть еще предложения??? Возможно ли заменить запятую н аточку прямо в запросе ? ... |
| 10.06.2010, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178003]: |
66ms |
57ms |
| others: | 215ms |
| total: | 399ms |
