Разрешить диапозон
Как сделать след: 1) в книге все ячейки защищены, но есть диапозон незащищенных ячеек 2) как сделать так чтобы дать возможность выделять пользователю тока определенный диапозон ячеек, в который входят и защищенные и незащищенные ? ... |
| 03.06.2010, 12:05 |
Разрешить диапозон
pepel222, см вложение ... |
| 03.06.2010, 12:30 |
Разрешить диапозон
_Boroda_ это здорово, но выйдя из файла и заядя снова можно выделять любой диапозон т.е. данное значение слетает какие есть варианты? ... |
| 03.06.2010, 15:20 |
Разрешить диапозон
pepel222, макросом, но если отключить, то ... ... |
| 03.06.2010, 16:02 |
Разрешить диапозон
pepel222, см файл, там так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.06.2010, 21:08 |
Разрешить диапозон
спс но если в файле выделять ячейки из разрешенного диапозона, то можно выделять и другие диапозоны а также работает фишака "выделить всё" было б супер и это убрать, т.е. дать выбирать тока определенный диапозон заранее спс ... |
| 04.06.2010, 10:32 |
Разрешить диапозон
А также возвращает в ячеку А5 ... как это убрать заранее спс ... |
| 04.06.2010, 10:33 |
Разрешить диапозон
есть новости, помогите? ... |
| 09.06.2010, 16:03 |
Разрешить диапозон
pepel222, Забыл. Вроде так. ... |
| 09.06.2010, 17:33 |
Разрешить диапозон
вопрос снялся спс ... |
| 09.06.2010, 19:27 |
Разрешить диапозон
_Boroda_, вернулся к Вашему решению выскакивает в начале ошибка потом работает норма ошибка: "run-time error 1004 Method Range of objeсе worksheet failed" причем выдает такую ошибку пока не выберешь диапозон, который помечен для выделения ... |
| 16.06.2010, 18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177978]: |
214ms |
64ms |
| others: | 247ms |
| total: | 577ms |
