запрос в MSSQL диапазоном значений из Excel
Доброго дня! есть задача - сделать запрос к таблице MSSQL типа "Select chert, material, zarplata from base where chert in (...)" в скобках нужно взять список значений из листа ексель... знаю как в стандартном запросе подставить ОДНУ переменную...но перебор по ячейкам екселя, и формирование 100-5000 запросов не совсем то решение, которое хочу получить... пытался загнать диапазон ячеек в массив, но запрос ...WHERE (base.CHERTEG in " & massive & ")" не заработал , пишет тип не соответствует...подскажите плиз решение...спасибо ... |
| 18.06.2010, 13:12 |
ktibr, если у вас потенциально 5000 значений для условия IN, то я бы записал эти 5000 значений в таблицу и использовал EXISTS или IN на эту таблицу. ... |
| 18.06.2010, 14:28 |
проблема в том, как записать эти значения в таблицу из екселевского листа... рассчитано на то, что юзверь будет работать только с екселем, не зная, откуда и куда получаются данные...поэтому предпочтительно, чтобы запись в таблицу MSSQL была из екселя тоже...т.е. возвращаемся к тому же вопросу - как одним запросом поместить (вытащить) данные из таблицы на сервере...за это время попытался создать переменную string со значениями, чтобы ее подставить в запрос... типа 'cherteg', 'cherteg', 'cherteg', 'cherteg' но не смог, ибо стоит ограничение по длине string там после 128 символа я так понял низя употреблять знак " ' "...так что я снова в раздумии ... |
| 18.06.2010, 15:03 |
ktibr, какой SQL ? ... |
| 18.06.2010, 16:06 |
mssql 2000 написано в менеджере, что 8.0 насколько я в этом понимаю... ... |
| 18.06.2010, 17:44 |
ktibrпроблема в том, как записать эти значения в таблицу из екселевского листа... А какая проблема ? Макросом обходите диапазон и через Recordset Или Command записываете значения в БД. ... |
| 18.06.2010, 18:56 |
авторесли у вас потенциально 5000 значений для условия IN боюсь Вы столкнетесь с ограничением длины запроса ... |
| 21.06.2010, 08:28 |
HandKot, вы не дочитали мой пост, в котором я предложил использовать таблицу и как следствие WHERE UID IN (SELECT....) ну или EXISTS ... |
| 21.06.2010, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177970]: |
179ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 491ms |
