Срочный вопрос!
Добрый день! У меня такой вопрос. Мне нужно чтобы макро программа брала дату из поля ввода а значения id стран брала из столбца. ну и потом формировала данные записывая их в столбец. а у меня получается наоборот значения записываются в строку, что не есть правильно. помогите пожалуйста, в чем моя ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 17.06.2010, 16:09 |
Срочный вопрос!
прилагаю файл, где наглядно видно что мне нужно ... |
| 17.06.2010, 16:19 |
Срочный вопрос!
hum_i, Не вдаваясь в подробности инструкции SQL: попробуйте-таки использовать переменную j (Зря Вы её объявляли, что-ли? ) У Вас должно быть, наверное, что-то вроде такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.06.2010, 23:10 |
Срочный вопрос!
И ещё Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2010, 23:13 |
Срочный вопрос!
сейчас я исправила, что он заполняет в столбец. но вот теперь другая проблема, при повторном запуске он не прибавляет день, а обновляет заново Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. подскажите в чем ошибка ... |
| 18.06.2010, 17:08 |
Срочный вопрос!
hum_i, что именно обновляет ? Диапазон листа ? ... |
| 18.06.2010, 18:58 |
Срочный вопрос!
hum_i, Модератор: И попробуйте давать топикам осмысленные названия. ... |
| 18.06.2010, 18:59 |
Срочный вопрос!
hum_i...при повторном запуске он не прибавляет день, а обновляет заново Где должен прибавляться день и что должно обновляться? – поясните логику Вашей процедуры. Как Вы её видите? Без понимания, что Вы хотите сделать, указать причину не-понят-но-чего можно только наугад. Замечания. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext выход из внешнего цикла сразу по окончании внутреннего. Или внешний цикл Вам вообще не нужен? ... |
| 18.06.2010, 21:33 |
Срочный вопрос!
i = 5 это значит начать заполнение с 5 столбца. в ячейке (2, 5) записывается дата, а ниже значения в столбик. далее при повторном запуске, значени 5 столбца не должно обновляться, а должно записываться в следующий 6-ой. но этого не происходит. ... |
| 19.06.2010, 08:57 |
Срочный вопрос!
hum_ii = 5 это значит начать заполнение с 5 столбца. Я уже сказал выше: Вы начинаете заполнение ячеек с 6-го столбца (i=i+1 в приведённом примере соответствует i=5+1) и, заполнив его, завершаете работу. Код: plaintext ... |
| 19.06.2010, 10:30 |
Срочный вопрос!
Не могли бы вы тогда подсказать как правильно тогда нужно сделать, нужно ли указывать ШАГ i+1, если нужно то где? и где должна располагаться эта строчка? Код: plaintext ... |
| 21.06.2010, 16:00 |
Срочный вопрос!
hum_i, Я не вполне понимаю, что Вы творите, но логика подсказывает следущее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.06.2010, 23:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177966]: |
186ms |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 496ms |
