Макросы в экселе
pepel222, так ведь пока макросы отключены, как из Экселя запустишь? Можно в архив запаковать самозапускаемый, типа инсталлятора. Сразу установится и макросы включит. Но я бы так не делал, некорректно к юзеру кодом в систему лезть. ... |
| 16.06.2010, 17:08 |
Макросы в экселе
Hugo121Но я бы так не делал, некорректно к юзеру кодом в систему лезть. а некоторые антивири на это шибко ругаются ... |
| 16.06.2010, 17:12 |
Макросы в экселе
Hugo121, я про то буду думать ... |
| 16.06.2010, 17:18 |
Макросы в экселе
pepel222, так а excel какой у вас ? ... |
| 16.06.2010, 17:25 |
Макросы в экселе
pepel222, если я верно понял, Вы хотите, чтобы пользователь запустил файл xls и сразу включились макросы на минимальный уровень. Но Вы ж поймите, что система сконструирована таким образом, чтобы таких как Вы и выбросить. Иначе макровирусы стали бы большей проблемой чем все остальные. Наиболее разумный вариант который Вы можете реализовать это пользователь при первом запуске включает макросы ручками, а дальше Ваша власть. Иного не дано. ... |
| 16.06.2010, 17:29 |
Макросы в экселе
big-duke, сейчас окажется, что на 2007/10 и не работает эта штука... Я говорил, у меня только 2000 доступен, проверить-то недолго, но негде. ... |
| 16.06.2010, 17:30 |
Макросы в экселе
Hugo121, я позже могу проверить у меня 2007 ... |
| 16.06.2010, 17:32 |
Макросы в экселе
big-duke, может быть любой, т.к. высылать клиентам Shamanus , "при первом запуске включает макросы ручками, а дальше Ваша власть." - поясните как сделать или прописать? ... |
| 16.06.2010, 18:08 |
Макросы в экселе
pepel222big-duke, может быть любой, т.к. высылать клиентам Shamanus , "при первом запуске включает макросы ручками, а дальше Ваша власть." - поясните как сделать или прописать? Первое это напишите какая версия офиса, 2000-2003 (он же XP)-2007-2010 Второе сделайте проверку того, что написано тут. Если получится, то вот этот код решит Вашу проблему Код: plaintext поставьте его на событие Workbook_open и все. ... |
| 16.06.2010, 18:26 |
Макросы в экселе
Не увидел эту фразу. pepel222big-duke, может быть любой, т.к. высылать клиентам код не сработает в версиях старше 2007. Там другая концепция безопасности. Нужно проводить эксперименты. Это время. ... |
| 16.06.2010, 18:28 |
Макросы в экселе
pepel222, мой совет вначале темы не нравится? ... |
| 17.06.2010, 00:42 |
Макросы в экселе
Для 2007 и 2010 нужно настроить доверенные источники в центре управления безопасностью. И все, никаких макросов. ... |
| 17.06.2010, 11:09 |
Макросы в экселе
А для остальных версий я сделал бы так 1. В ячейке A1 пишем "Для корректной работы необходимо включить макросы." 2. В коде пишем Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.06.2010, 11:12 |
Макросы в экселе
Hugo121pepel222, попробуйте vbs скрипт, запускать из папки с Вашим файлом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Супер, этот код мне очень помог, спасибо. У меня правда немного другая проблема была. Почему-то никак руками не мог выставить у себя на работе низкий уровень безопасности, даже после того как получил права локального администратора.( правда может быть ограниченные, т.к. код который был тут в теме приведен для изменения значения реестра не заработал) ... |
| 22.06.2010, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177961]: |
151ms |
55ms |
| others: | 253ms |
| total: | 507ms |
