Word 2007 (SavePictureWithDocument)
Доброго времени суток! Пробовал искать решение своей проблемы на разных форумах, но, увы, безуспешно. Пишу программу на Delphi 2006. Необходимо вставить несколько изображений в документ MS Word 2007. Использую ОЛЕ( W:=CreateOleObject('Word.Application'); ). Пробую сделать так: W.ActiveDocument.Tables.Item(TableNum).Cell(Row, Col).Select; // Выделяю фрагмент для вставки W.Selection.InlineShapes.AddPicture(FileName, False, True); Результат - первая картинка отображается. Вместо остальных - пустые рамки по их размерам. Пробую так: W.ActiveDocument.Tables.Item(TableNum).Cell(Row, Col).Select; // Выделяю фрагмент для вставки W.Selection.InlineShapes.AddPicture(FileName, True, False); Результат - все картинки отображаются. Но необходимо сделать так, чтобы привязки к внешнему файлу не было. Пробую так: W.ActiveDocument.Tables.Item(TableNum).Cell(Row, Col).Select; // Выделяю фрагмент для вставки p:= W.Selection.InlineShapes.AddPicture(FileName, True, False); p.Select; p.LinkFormat.SavePictureWithDocument:= True; p.LinkFormat.BreakLink; Результат - первая картинка отображается. Вместо остальных - пустые рамки по их размерам. P.S.: При использовании Word 2003 все работает замечательно. Проблема появилась при переходе на 2007 офис. ... |
| 10.06.2010, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177947]: |
191ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 491ms |
