макрос - курс валют
Помогите с макросом: надо чтобы тянулись откуда угодно тек курсы в две ячейки дол и евро как вариант с http://cbr.ru/ ... |
| 29.06.2010, 19:30 |
макрос - курс валют
pepel222, Для этого не нужен макрос, достаточно встроенных средств Excel (Данные->Импорт внешних данных->Создать веб-запрос... или в 2007: Данные->Получить внешние данные->Из Веба) ... |
| 29.06.2010, 20:00 |
макрос - курс валют
pepel222Помогите с макросом: надо чтобы тянулись откуда угодно тек курсы в две ячейки дол и евро как вариант с http://cbr.ru/на planetaexcel есть такой пример ... |
| 29.06.2010, 23:52 |
макрос - курс валют
да видел этот пример тока есть нюанс, сделав такой запрос он меняет ячейки как по размерам так и по шрифту а мне нужно чтобы четко вставлялись и ничего не меняли а также было б супер к примеру, на одном листе есть запрос и он вытащил курсы, на след день открыв файл на след листе он делает запрос и дает новый курс, в свою очередь на пред листе он оставлял бы вчер инфо реал такое сделать? ... |
| 30.06.2010, 09:56 |
макрос - курс валют
[quot pepel222]да видел этот пример тока есть нюанс, сделав такой запрос он меняет ячейки как по размерам так и по шрифту а мне нужно чтобы четко вставлялись и ничего не меняли quot] сделайте ссылки с другого форматированного по вкусу листа на эти ячейки [quot pepel222] а также было б супер к примеру, на одном листе есть запрос и он вытащил курсы, на след день открыв файл на след листе он делает запрос и дает новый курс, в свою очередь на пред листе он оставлял бы вчер инфо quot] - а зачем мусор копить? Ведь всегда можно запросить курс на любую дату. ... |
| 30.06.2010, 14:41 |
макрос - курс валют
pepel222да видел этот пример тока есть нюанс, сделав такой запрос он меняет ячейки как по размерам так и по шрифту а мне нужно чтобы четко вставлялись и ничего не меняли а также было б супер к примеру, на одном листе есть запрос и он вытащил курсы, на след день открыв файл на след листе он делает запрос и дает новый курс, в свою очередь на пред листе он оставлял бы вчер инфо реал такое сделать?да, но не советую совсем ставиь макрос на Before_open послезавтра смениться структура cbr.ru (или поменяется версия офиса, и книга будет тупить) как орагнизовать то, что вы хотите? в двух словах - записать макрореордером последовательность действий, описанную в первом посте... ... |
| 01.07.2010, 00:19 |
макрос - курс валют
PlanB, согласен, самый простой выход спс ... |
| 01.07.2010, 12:08 |
макрос - курс валют
pepel222PlanB, согласен, самый простой выход спса есть ещё сложный? =))) ... |
| 02.07.2010, 09:49 |
макрос - курс валют
вопрос такой нарисовал данный макрос в кнопку реально ли сделать так, чтобы данные можно было получать тока 1-2 раза например, чтобы не было возможности много раз обновлять? ... |
| 02.07.2010, 10:47 |
макрос - курс валют
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. создал такой макрос, но в режиме общего доступа не работает выдает ошибку, как обойти? ... |
| 02.07.2010, 17:43 |
макрос - курс валют
pepel222, уберите слово Private. должно работать... ... |
| 02.07.2010, 18:08 |
макрос - курс валют
-O_o-pepel222, уберите слово Private. должно работать...ага, ещё всё в модуль надо запихать! ... |
| 04.07.2010, 10:44 |
макрос - курс валют
PlanB-O_o-pepel222, уберите слово Private. должно работать...ага, ещё всё в модуль надо запихать!говорю же, просмотрите надстройку plex, там всё есть... ... |
| 04.07.2010, 10:46 |
макрос - курс валют
-O_o-, Убрал, не работает У файла стоит "доступ к книге" чтобы могли изменять несколько пользователей, т.е. общий доступ ... |
| 05.07.2010, 10:54 |
макрос - курс валют
PlanB-O_o-pepel222, уберите слово Private. должно работать...ага, ещё всё в модуль надо запихать! куда именно? ... |
| 05.07.2010, 10:56 |
макрос - курс валют
Для инфо выскакивает сообщение: Примечание нельзя добавить в режиме совместного доступа. ... |
| 05.07.2010, 11:16 |
макрос - курс валют
pepel222PlanB-O_o-pepel222, уберите слово Private. должно работать...ага, ещё всё в модуль надо запихать! куда именно?alt+f11-ПКМ на Tree-Insert Module и вот именно в него =) ... |
| 05.07.2010, 19:21 |
макрос - курс валют
PlanB, добавил в модуль, но всё равно выдает сообщение: "Примечание нельзя добавить в режиме совместного доступа." ... |
| 06.07.2010, 11:18 |
макрос - курс валют
Может это из-за того что я тащу импорт внешних данных с сайта а в общем доступе (когда могут работать несколько пользователей) нет такой фишки? что скажете? ... |
| 06.07.2010, 11:19 |
макрос - курс валют
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. сделал такой макрос, но как сделать так чтобы он вставлял курс Доллары в нужную ячейку а не в ту, которую поставил курсор? ... |
| 06.07.2010, 11:58 |
макрос - курс валют
вопрос снялся но появился второй есть 2 кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. они по отдельности тянут курсы ДОЛ и ЕВРО соот-но, как сделать это в одну кнопку? ... |
| 06.07.2010, 15:30 |
макрос - курс валют
думаю, разберетесь... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.07.2010, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177909]: |
188ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 491ms |
