Как перевести формульные ячейки в текстовые
Есть 4 экселевских документа: 3 с данными + 1, который с помощью формул берет данные из первых 3-х документов. Неожиданно пришлось отправить файл с формулами по почте, но вся проблема в том, что когда получатель получит документ, то в них не будет данные, так как отправляется только один файл. первых 3 файла отправлять нельзя. Вот и возник вопрос, как в 4-ом документе убрать формулы, но чтобы все полученные из 3-х файлов данные с помощью формул остались? Получатель должен увидеть только сухие цифры ... |
| 08.07.2010, 07:44 |
добрый день попробуйте так: Выделить то что надо-копировать-топнуть правой мышкой-специальная вставка-значения ... |
| 08.07.2010, 07:52 |
ua3добрый день попробуйте так: Выделить то что надо-копировать-топнуть правой мышкой-специальная вставка-значения А без копипаста никак не получится? ... |
| 08.07.2010, 08:16 |
Хотите одной мыслью? :) Можно нажатием одной кнопки. Только макрос написать. ... |
| 08.07.2010, 09:46 |
ua3добрый день попробуйте так: Выделить то что надо-копировать-топнуть правой мышкой-специальная вставка-значения Кстати, само оформление ячеек при этом не копируется, а его тоже надо ;) ... |
| 08.07.2010, 10:15 |
worsvchua3добрый день попробуйте так: Выделить то что надо-копировать-топнуть правой мышкой-специальная вставка-значения Кстати, само оформление ячеек при этом не копируется, а его тоже надо ;) Оформление это типа краснинькие и жирненькие ... |
| 08.07.2010, 10:48 |
Правка-связи-разорвать ... |
| 08.07.2010, 11:09 |
worsvch Кстати, само оформление ячеек при этом не копируется, а его тоже надо ;) После того как Вы вставите значение, не снимая выделения - еще раз нажать "спец. вставка" и выбрать "форматы" Эффект получится как в фотошопе : вторая картинка ляжет на первую И еще как вариант: отправьте картинку экрана ... |
| 08.07.2010, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177903]: |
165ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 470ms |
