Объединнеие ячеек в Excel чрезе VBA
Ребята подскажите такую вещь. Есть столбец в Excel (см. вл. файл), в нем отсортированные повторяющиеся значения. Нужно запустить скрипт который выделит одинаковые ячейки и объединит их. Это надо в цикле провернуть, но я что то не могу сообразить.... Вот как выглядит кусок листинга по объединению двух ячеек. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.07.2010, 16:31 |
Evgeniy Kalina, что то фал не приложился, вот ссылка http://dl.dropbox.com/u/311911/excel_tr.GIF ... |
| 09.07.2010, 16:33 |
Evgeniy Kalina, Но данные абсолютно разные ведь А вообще есть консолидация данных для этого. Ищет идентичные данные и если таковые есть то суммирует их в одно значение. Данные- консолидация. Если нужно то запишите макрос и подкорректируйте как вам нужно. ... |
| 09.07.2010, 23:36 |
0-О, Победил эту проблему. Позже выложу. Есть следующая проблема. При объединение ячеек Excel выдает сообщенные "Выделенная область содержит несколько значений данных. Объединение приведет к потере....." И кнопки ОК и ОТМЕНА. Как в скрипте указать чтоб он соглашался с этим сообщением? ... |
| 10.07.2010, 01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177898]: |
147ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 480ms |
