Залить ячейку цветом в зависимости от значения
Всем привет, подскажите как залить ячейку красным цветом к примеру, в случаи если ячейка пустая и не заливать если она содержит значение ... |
| 06.07.2010, 21:32 |
wsnet , Здравствуйте . Это все ечень легко делается при помощи УСЛОВНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ ... |
| 06.07.2010, 22:01 |
| 06.07.2010, 22:24 |
интересный вопрос хотелось бы именно с помощью скриптика так как проверок будет много на примере же все закрашивается одним цветом ... |
| 09.07.2010, 15:26 |
qwertEHOK ...проверок будет много понятие "много" измеряется в десятках или 10^ ? qwertEHOK на примере же все закрашивается одним цветом Один цвет был введен по условию на этом примере картинка 3-цветная ... |
| 09.07.2010, 17:20 |
это не выход нужно в зависимости от значения в определенной ячейке закрасить эту ячейку в дельфе я делаю case и все если кто то подскажет, буду благодарен ... |
| 09.07.2010, 19:07 |
qwertEHOKнужно в зависимости от значения в определенной ячейке закрасить эту ячейку Если вместо массива УФ задать ТОЛЬКО одной ячейке - тогда только эта ячейка будет выполнять условия УФ ... |
| 09.07.2010, 22:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.07.2010, 23:03 |
zchvv, Привет всем. А подскажите еще по такому вопросу... Если есть Столбец со значениями... Значения числовые. Как сделать так что бы одинаковые значения заливались одинаковым цветом ??? ... |
| 12.07.2010, 10:44 |
2 zchw говорит ошибка в этой строке авторSet r = ThisWorkbook.Worksheets("list").Range("A1").CurrentRegion ЗЫ а нельзя сделать что то такое? авторcase A1 do "1": A1:=RGB[xxx] "2": A1:=RGB[xxx] "3": A1:=RGB[xxx] ... |
| 12.07.2010, 11:01 |
да, ошибка Run-time error '9': Subscript out of range ... |
| 12.07.2010, 11:04 |
ЗЫ а нельзя сделать что то такое? авторcase A1 do "1": A1:=RGB[xxx] "2": A1:=RGB[xxx] "3": A1:=RGB[xxx][/quot] вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.07.2010, 13:12 |
БомбиздЗЫ а нельзя сделать что то такое? авторcase A1 do "1": A1:=RGB[xxx] "2": A1:=RGB[xxx] "3": A1:=RGB[xxx] вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. да да да а если надо несколько значений проверять? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ставить ; после каждой строки? и что такое "Case Is > 8" ?? с чем оно сравнивает? ... |
| 12.07.2010, 13:35 |
qwertEHOK ставить ; после каждой строки? и что такое "Case Is > 8" ?? с чем оно сравнивает? ; не надо "Case Is > 8" - если значение >8 ... |
| 12.07.2010, 14:24 |
подскажите еще, пожалуйста, как сделать проверку выделенной ячейки ... |
| 12.07.2010, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177889]: |
212ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 510ms |
