Подсчет число неповторяющихся строк
Ребята, подскажите : Имеется ячейки с A1 по A10. Положим в ряде из них имеются одинаковые строковые значения, как в ячейки A11 подсчитать число неповторяющихся значений в данном диапазоне (A1-A10) Может есть какие-нибудь встроенные функции ? ... |
| 12.07.2010, 15:19 |
wsnetРебята, подскажите : Имеется ячейки с A1 по A10. Положим в ряде из них имеются одинаковые строковые значения, как в ячейки A11 подсчитать число неповторяющихся значений в данном диапазоне (A1-A10) Может есть какие-нибудь встроенные функции ? Чуствует мое одно место, что это только макросом можно сделать... Насчет функций не уверен... ... |
| 12.07.2010, 15:55 |
| 12.07.2010, 15:55 |
wsnetРебята, подскажите : Имеется ячейки с A1 по A10. Положим в ряде из них имеются одинаковые строковые значения, как в ячейки A11 подсчитать число неповторяющихся значений в данном диапазоне (A1-A10) Может есть какие-нибудь встроенные функции ? 2 Serge 007 Тут написано: wsnet как в ячейки A11 подсчитать число НЕПОВТОРЯЮЩИХСЯ значений А у вас я вообще не понял, что оно вывело... А должно было показать (2) ... |
| 12.07.2010, 16:08 |
Serge 007 Ребята под рукой нет Excel может кто приведет пример какой. ... |
| 12.07.2010, 16:10 |
-O_o-wsnet 2 Serge 007 Тут написано: [quot wsnet] как в ячейки A11 подсчитать число НЕПОВТОРЯЮЩИХСЯ значений А у вас я вообще не понял, что оно вывело... А должно было показать (2) Сразу не понял :-) Тогда всё очень просто (см. вложение) ... |
| 12.07.2010, 16:17 |
wsnetSerge 007 Ребята под рукой нет Excel может кто приведет пример какой. Формула массива: =СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)=1;1;"")) ... |
| 12.07.2010, 16:18 |
Serge 007wsnetSerge 007 Ребята под рукой нет Excel может кто приведет пример какой. Формула массива: =СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)=1;1;"")) Хм. Мозги вы ГОСПОДА ... |
| 12.07.2010, 16:24 |
Serge 007wsnetSerge 007 Ребята под рукой нет Excel может кто приведет пример какой. Формула массива: =СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)=1;1;"")) Не понял немного в вашем примере как раз-таки число неповторяющихся значений в диапазоне A1:A10 равно 4 а причем здесь 2. В результате то должно быть 4 (а, б,в,г) Мне именно это нужно может я не так сформулировал что нужно ? ... |
| 12.07.2010, 16:40 |
wsnetSerge 007wsnetSerge 007 Ребята под рукой нет Excel может кто приведет пример какой. Формула массива: =СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)=1;1;"")) Не понял немного в вашем примере как раз-таки число неповторяющихся значений в диапазоне A1:A10 равно 4 а причем здесь 2. В результате то должно быть 4 (а, б,в,г) Мне именно это нужно может я не так сформулировал что нужно ? автора б а б в б г б а б В этом диапазоне как раз не повторяются значения "Г" и "В" и каждое из них равно 1 вот и результат 2. ... |
| 12.07.2010, 16:54 |
wsnet как раз-таки число неповторяющихся значений в диапазоне A1:A10 равно 4 а причем здесь 2? В результате то должно быть 4 (а, б,в,г) Мне именно это нужно может я не так сформулировал что нужно ? Уникальных (а, б,в,г) - 4 (мой первый пример), неповторяющихся (встречающихся 1 раз "Г" и "В") -2 (второй пример). ... |
| 12.07.2010, 16:59 |
wsnet Имеется ячейки с A1 по A10. Положим в ряде из них имеются одинаковые строковые значения, как в ячейки A11 подсчитать число неповторяющихся значений в данном диапазоне (A1-A10) =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A1:A10;A1:A10)) =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)) (может уже было - файлы не качал) ... |
| 12.07.2010, 17:01 |
Нет все же тогда конечно число уникальных значений в диапазоне ... |
| 12.07.2010, 17:07 |
qwrqwrwsnet Имеется ячейки с A1 по A10. Положим в ряде из них имеются одинаковые строковые значения, как в ячейки A11 подсчитать число неповторяющихся значений в данном диапазоне (A1-A10) =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A1:A10;A1:A10)) =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)) (может уже было - файлы не качал) не годится если имеются в диапазоне пустые строки ... |
| 12.07.2010, 17:59 |
4wsnetqwrqwrwsnet Имеется ячейки с A1 по A10. Положим в ряде из них имеются одинаковые строковые значения, как в ячейки A11 подсчитать число неповторяющихся значений в данном диапазоне (A1-A10) =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A1:A10;A1:A10)) =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;A1:A10)) (может уже было - файлы не качал) не годится если имеются в диапазоне пустые строки Удалите автофильтром пустые строки... ... |
| 12.07.2010, 18:14 |
Serge 007 А если в столбце во втором (B) будут не числа и строки то функция у меня не работает ... |
| 12.07.2010, 18:14 |
-O_o-, нельзя их удалять вот именно ... |
| 12.07.2010, 18:15 |
wsnet...А если в столбце во втором (B) будут не числа и строки то функция у меня не работает А куда они делись? Если речь о первом варианте, то в поле "В" были формулы! Они-то и по ним считалось все! Короче - ваш вариант примера в студию для разбор полетов. ps Извините, Serge 007, что влез... ... |
| 12.07.2010, 19:30 |
wsnetнельзя их удалять вот именно Вот решение от kim: =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;""&A1:A10))-ИЛИ(ИНДЕКС(A1:A10="";)) Работает при любых условиях и без доп столбцов. ... |
| 12.07.2010, 23:50 |
Serge 007wsnetнельзя их удалять вот именно Вот решение от kim: =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;""&A1:A10))-ИЛИ(ИНДЕКС(A1:A10="";)) Работает при любых условиях и без доп столбцов. Делаю данную формулу для большого диапазона: Код: plaintext 1. Получаю -2,88658E-15 не понятно что это ...:( ... |
| 13.07.2010, 09:40 |
wsnet Делаю данную формулу для большого диапазона: Код: plaintext 1. Получаю -2,88658E-15 не понятно что это ...:( Формат ячеек "Числовой" установите. ... |
| 13.07.2010, 09:55 |
А ещё лучше такую формулу используйте: Код: plaintext ... |
| 13.07.2010, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177888]: |
173ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 519ms |
