как проставить автоматом в ячейки
Добрый день! Может, кто подскажет решение? Нужно почистить базу. Вид такой ООО Ромашка Вес В деньгах1 Персики 0.13 5002 Персики сладкие 0.14 4003 Арбузы 0.15 3004 Апельсины 0.16 150 Всего по клиенту 1350ООО Василек 1 Персики зеленые 0.13 4502 Персики сладкие 0.14 3003 Абрикосы 0.15 1524 Апельсины 0.16 3345 Фундук 200 500 Всего по клиенту 1736 Надо чтобы ООО Ромашка автоматически проставилась вместо 1,2,3,4 (находятся в одном столбце в ячейках друг над другом, на последней строке идет пустая ячейка в первых 2 столбцах, а в третьем - всего клиенту.. и так далее по списку ООО Василек должен проставиться вместо 1-4. Помоги, пжста! ... |
| 14.07.2010, 00:04 |
Грустный случай... Тоько на ум и приходит макрос. Какое максимальное число в первом столбце? Хотя, можно попробовать в ручную... А еще лучше, приложить пример - у меня подозрение, что эта сводная таблица. ... |
| 14.07.2010, 06:28 |
sofico, могу предложить ручной способ: Для Экселя 2003 года. Для Экселя 2007 года могут быть некоторые различия, т.к. он интересно выделяет области. Я уже не помню какие там особенности и проверить не могу. Я скопировал таблицу в лист начиная с ячейки A1 1. Выделить столбец А. 2. Меню Данные -- Фильтр -- Автофильтр 3. Нажать на стрелку появившегося автофильтра и выбрать (Условие...). 4. В появившемся окне в первом поле выбрать "Больше или равно", во втором поле занести "1". Нажать ОК. 5. Остались только строки с числовыми значениями 6. Выделить диапазон с A2 до конца значений 7. Не убирая выделения занести в ячейку A2 фомулу =A1 8. Удерживая клавишу CTRL нажимаем ENTER 9. Вуаля, можно пользоваться. В 2007 Экселе, возможно, понадобится между пунктами 7 и 8 произвести действия по выделению только видимых ячеек. Получилось? ... |
| 14.07.2010, 06:44 |
Сергей, вы-волшебник! пока на небольшом кусочке базы - работает Сейчас проверю, может получится на всём остальном)) А на счет макроса - писали выше ответом - могу приложить файл чуть позже. если можно на такое макрос сделать - это было бы еще лучше. на будущее, так сказать:) если не против помочь)) ... |
| 14.07.2010, 09:10 |
Сергей! В приложении- пример. Вот типа такой базы. Про число - может быть совсем разное, где-то по 2-3 позиции, а где-то и под 100. Но думаю, если в макросе, то это можно будет поменять непосредственно перед работой в нем, предварительно просмотрев базу? ... |
| 14.07.2010, 09:24 |
sofico, Сергей же вроде писал, что у него 2003 офис, как он xlsx посмотрит? А по поводу макроса, зачем Вам усложнять если есть простое и прозрачное решение. Макрос для Вас будет непонятной структурой. Если будет ошибка Вы даже не сможете внести исправление. Все вышесказанное конечно imho. ... |
| 14.07.2010, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177887]: |
220ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 529ms |
