Запрет на сохранение документа
Хочу сделать запрет на сохранение документа. Пишу Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) On Error Resume Next Application.Run "Module1.Несохранять" Cancel = Стоп End Sub как же теперь сохранить vba код? у меня генерится запрет на сохранение. ... |
| 19.07.2010, 18:01 |
DnG, ну самый простой способ на мой взгляд такой создаете глобальную переменную типа ToSaveOrNotToSave присваиваете ей например True отдельной процедурой. В коде Workbook_BeforeSave ставите проверку на значение этой переменной. Если true, то сэйвим, иначе cancel=true Вот если Вам надо сохранить код, то запускаете процедуру, если Вам не надо то соответственно... ... |
| 19.07.2010, 19:07 |
DnG, придумайте уникальное имя документа и поставьте if Name = "ххх" то сохранять сохраните и переименуйте документ в проводнике ... |
| 19.07.2010, 23:48 |
ShamanusDnG, ну самый простой способ на мой взгляд такой создаете глобальную переменную типа ToSaveOrNotToSave присваиваете ей например True отдельной процедурой. В коде Workbook_BeforeSave ставите проверку на значение этой переменной. Если true, то сэйвим, иначе cancel=true Вот если Вам надо сохранить код, то запускаете процедуру, если Вам не надо то соответственно... автор Dim SaveOrNotSave As Boolean Dim Стоп As Boolean Private Sub p1() SaveOrNotSave = True End Sub Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) On Error Resume Next If SaveOrNotSave Then Application.Run "Module1.СохрНомераПослСФ" Application.Run "Module1.Несохранять" Cancel = Стоп End If End Sub а где запускать p1 ? ... |
| 20.07.2010, 10:01 |
DnG, тогда скорее так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. тогда получится так - 1. вы разработчик, открыли книгу, внесли изменения. 2. Глобальная переменная SaveOrNotSave по умолчанию на момент открытия книги равна False 3. Запускаете непосредственно из кода процедуру P1 (просто встаньте на код процедуры и нажмите Run Sub или F5), глобальная переменная равна True 4. Сохраняете книгу - при этом книга обращается к глобальной переменной, видит что она True и игнорирует Ваши операции по отмене сохранения и и выполняет сохранение. ... |
| 20.07.2010, 10:46 |
ShamanusDnG, тогда скорее так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. тогда получится так - 1. вы разработчик, открыли книгу, внесли изменения. 2. Глобальная переменная SaveOrNotSave по умолчанию на момент открытия книги равна False 3. Запускаете непосредственно из кода процедуру P1 (просто встаньте на код процедуры и нажмите Run Sub или F5), глобальная переменная равна True 4. Сохраняете книгу - при этом книга обращается к глобальной переменной, видит что она True и игнорирует Ваши операции по отмене сохранения и и выполняет сохранение. Спасибо, Вы очень помогли :) ... |
| 20.07.2010, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177869]: |
55ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 425ms |
