Сводная таблица и соседние ячейки
Есть сводная таблица, всунутая внутрь отчета (т.е справа и внизу от нее есть еще надписи). Проблема в том, что при изменении данных по которым она строится ее размеры могут поменяться (т.е добавится/удалиться строки/столбцы) При этом таблица "наезжает" на соседние ячейки или наоборот, остается много лишних ячеек. Как сделать так, чтобы при пересчете сводной таблицы автоматически вставлялось/удалялось нужное количество пустых строк/столбцов? ... |
| 23.07.2010, 10:22 |
Быдло__кодерЕсть сводная таблица, всунутая внутрь отчета (т.е справа и внизу от нее есть еще надписи). Проблема в том, что при изменении данных по которым она строится ее размеры могут поменяться (т.е добавится/удалиться строки/столбцы) При этом таблица "наезжает" на соседние ячейки или наоборот, остается много лишних ячеек. Как сделать так, чтобы при пересчете сводной таблицы автоматически вставлялось/удалялось нужное количество пустых строк/столбцов? пример в студию. Быдло__кодерКак сделать так, чтобы при пересчете сводной таблицы автоматически вставлялось/удалялось нужное количество пустых строк/столбцов? На листе??? ... |
| 23.07.2010, 10:47 |
-O_o-пример в студию. В прикрепленной файле делаем имена на втором листе разными, нажимаем на сводной таблице обновить данные, и он спрашивает, затереть ли изменения в остальных ячейках, если отказываемся то данные не пересчитываются, если соглашаемся то подпись внизу затирается а надо чтоб вставлялись доп. строки Написал на VBA скрипт который колбасит таблицу на временной листе и потом вырезает и вставляет в нужное место со сдвигом вниз но это изврат. ... |
| 23.07.2010, 11:48 |
Быдло__кодер-O_o-пример в студию. В прикрепленной файле делаем имена на втором листе разными, нажимаем на сводной таблице обновить данные, и он спрашивает, затереть ли изменения в остальных ячейках, если отказываемся то данные не пересчитываются, если соглашаемся то подпись внизу затирается а надо чтоб вставлялись доп. строки Написал на VBA скрипт который колбасит таблицу на временной листе и потом вырезает и вставляет в нужное место со сдвигом вниз но это изврат. А почему бы вам не перенести данные над таблицей??? ... |
| 23.07.2010, 12:45 |
-O_o-Быдло__кодер-O_o-пример в студию. В прикрепленной файле делаем имена на втором листе разными, нажимаем на сводной таблице обновить данные, и он спрашивает, затереть ли изменения в остальных ячейках, если отказываемся то данные не пересчитываются, если соглашаемся то подпись внизу затирается а надо чтоб вставлялись доп. строки Написал на VBA скрипт который колбасит таблицу на временной листе и потом вырезает и вставляет в нужное место со сдвигом вниз но это изврат. А почему бы вам не перенести данные над таблицей???Потому что подпись должна быть под ней :-) ... |
| 23.07.2010, 16:29 |
Быдло__кодер-O_o-пример в студию. Написал на VBA скрипт который колбасит таблицу на временной листе и потом вырезает и вставляет в нужное место со сдвигом вниз но это изврат. Если Вы можете писать коды, то вот алгоритм: find в столбце D строку с "Общий итог" (она всегда в D будет), offset 2 строки вниз и из заранее объявленной текстовой переменной вставляем "Ответственное лицо:Головачлена." ... |
| 23.07.2010, 16:34 |
Serge 007[quot Быдло__кодер]Если Вы можете писать коды, то вот алгоритм: find в столбце D строку с "Общий итог" (она всегда в D будет), offset 2 строки вниз и из заранее объявленной текстовой переменной вставляем "Ответственное лицо:Головачлена." Ну не, так не покатит, это у меня в тестовом примере одна Головач Лена, а в реальности там куча данных, с форматированием, рассчетами с относительными формулами. Это я замучаюсь их скриптом набивать. Пока остановился на варианте вставки со временной вкладки, работает, но чувствую что можно проще. Вот при копировании данных я ж могу указать "вставить со сдвигом вниз" и все прекрасно вставляется и даже формулы ниже корректируются правильно. Может надо какую то специальную вставку таблицы делать, "со сдвигом вниз" ... |
| 23.07.2010, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177854]: |
174ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 491ms |
