Запретить сохранять под тем же именем и разрешать сохранять под любым другим
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно редактировать файл, но не сохранять его под тем же именем, а "сохранять как" разрешить. Выгружается из Галактики в эксель формате, пользователи постоянно портят файл, надоело восстанавливать. ... |
| 05.08.2010, 09:51 |
а если укажут тотже самое гназвание, что и файл? а так, если только разрешить "сохранять как" ОЧЕНЬ ЖЕСТОКО Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. менне жестоко Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. конечно нужно разрешить использование макросов ... |
| 05.08.2010, 12:35 |
| 05.08.2010, 12:44 |
HandKot,Спасибо Вам! Еще бы имя не предлагалось при сохранить как! ... |
| 05.08.2010, 13:24 |
SildaeЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно редактировать файл, но не сохранять его под тем же именем, а "сохранять как" разрешить. Выгружается из Галактики в эксель формате, пользователи постоянно портят файл, надоело восстанавливать. сразу после открытия созранить как под другим именем - программно забудет как звали раньше ... |
| 05.08.2010, 14:27 |
SildaeHandKot,Спасибо Вам! Еще бы имя не предлагалось при сохранить как! а под каким имененм его тогда сохранять? ... |
| 05.08.2010, 14:30 |
Сохранять под любым другим :). Дело в том, что это файл-шаблон, с множеством макросов, выгружает данные из Галактики в нужном виде. Он лежит на сети и доступен множеству пользователей. Они ручками правят цифры, уничтожая формулы , зачем-то сохраняют эти изменения ,портят шаблон. А потом на это же место новые данные уже не выгружаются, ибо там не функции-макросы, а конкретные цифры. ... |
| 05.08.2010, 14:52 |
Sildae, средствами ОС ограничить доступ на запись. При попытке сохранения выдаст сообщение, что файл открыт в режиме только для чтения и предложит сохранить под другим именем. ... |
| 05.08.2010, 16:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jacob_81&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
180ms |
62ms |
| others: | 428ms |
| total: | 747ms |
