Excel - как удалить пустые ячейки?
Добрый день! Помогите пожалуйста советом, как удалить пустые ячейки? У меня есть таблица и я хочу удалить лишние пустые ячейки, т.е. чтобы не было этой ужасной прокрутки до фиг знает какого номера вних и вправо. Может вопрос глупый, но я сама не справлюсь )) ... |
| 02.11.2007, 14:52 |
Меню Формат - строка - скрыть Меню Формат - столбец скрыть ... |
| 02.11.2007, 15:27 |
мне нужно удалить ВСЕ пустые ячейки! сколько их там 1000 или 1000000? ... |
| 02.11.2007, 15:30 |
giyaмне нужно удалить ВСЕ пустые ячейки! сколько их там 1000 или 1000000? Выдели строки, которые не нужны Меню Формат - строка - скрыть Выдели столбцы, которые не нужны Меню Формат - столбец - скрыть Или это сложно? УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ... |
| 02.11.2007, 16:30 |
может вы не знаете как выделить все строки: Выделяешь одну (первую пустую, первую ненужную) и нажимаешь <Ctrl> + <Shift> + <Стрелка ВНИЗ> Для столбцов аналогично <Ctrl> + <Shift> + <Стрелка ВПРАВО> ... |
| 02.11.2007, 16:34 |
Для удаления строк: Включаем автофильтр, Задаем параметры, которые выберут те строки которые нужно удалить, Выделяем все строки, Жмем F5 - "Выделить" - "только видимые ячейки" - "Ок" жмем правую кнопку мыши, выбираем пункт "Удалить" Раскрываем автофильтр. Для удаления столбцов: Выделяем ненужные столбцы мышкой, Жмем правую кнопку, выбираем пункт "Удалить". ... |
| 02.11.2007, 20:15 |
И всетаки есть ли альтернативные способы удалить пустые строки. Дело в том что при обработке например 300000 строк машина или подвисает или excel выдает сообщение о слишком сложном запроси и невозможности его обработать. ... |
| 31.01.2009, 19:43 |
Antonovv, А что хоть за запрос такой, который пустые ячейки подгребает??? ... |
| 02.02.2009, 07:44 |
Сергей06Antonovv, А что хоть за запрос такой, который пустые ячейки подгребает??? Жмем F5 - "Выделить" - "только видимые ячейки" - "Ок" ... |
| 02.02.2009, 12:47 |
giya, поместите курсор на первую ячейку столбца. Данный код удаляет все пустые ячейки в столбце, сдвигая массив вверх: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Данный код удаляет строки в массиве данных, опираясь на наличие пустых ячеек в текущем столбце: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.02.2009, 02:49 |
giya, данный вариант скроет все строки в массиве, опираясь на пустые ячейки выбранного столбца: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.02.2009, 02:54 |
giya, курсор ставим в верхнюю левую ячейку массива. Данный вариант скроет все строки в массиве, опираясь на пустые ячейки во всех столбцах в массиве: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.02.2009, 04:42 |
По поводу макроса с удалением строк: Гораздо быстрее работает если сначала сделать range через union, в котором будет всё что надо удалить, а потом rng.entirerow.delete. Удалении построчно очень долгое. ... |
| 03.02.2009, 09:25 |
nporaMep, возможно. Приведите код. ... |
| 03.02.2009, 11:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Не проверял, но должно работать. ... |
| 03.02.2009, 12:51 |
Для удаления столбцов и строк определенного диапазона используйте: Ограничение: Большой диапазон не следует закладывать - подвисает комп. Поэтому следует делать в несколько итераций вручную или можно добавить Цикл For...to... Sub DeleteEmptyStrings() Columns("AH:AY").Delete Rows ("40:300").Delete End Sub ... |
| 10.08.2010, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177809]: |
209ms |
64ms |
| others: | 250ms |
| total: | 576ms |
