Валидация ячеек
Подскажите, как лучше автоматизировать проверку содержимого ячеек столбца по следующим критериям. В ячейке должны быть натуральные числа из диапазона 100-200 и 500-1000, разделенные точкой с запятой. Других значений, пробелов, непечатных символов и т.п. быть не должно - № дефектной ячейки в MsgBox. ... |
| 06.08.2010, 15:59 |
Валидация ячеек
Breakingov, лучше всего циклом ... |
| 06.08.2010, 16:38 |
Валидация ячеек
Чисел в ячейках может быть много, поэтому похоже надо делать разбор строки ... |
| 06.08.2010, 20:46 |
Валидация ячеек
подскажите пожалуйста кодом ... |
| 09.08.2010, 21:35 |
Валидация ячеек
Breakingov, 1)странное желание сливать адрес в msgbox. вы понимаете, что в процессе работы макроса вы не сможете такую ячейку исправить и макрос продолжит поиск при нажатии ок; 2)вам уже fortik подсказал самое норм решение, если данных и впрямь до черта: sql-запрос; 3)циклом for-next чем не нравится: разбиваете строку на несколько и проверяете, чтобы каждое число было в указанном промежутке.. ... |
| 10.08.2010, 00:50 |
Валидация ячеек
Непонятно, как именно разбивать строку и проверять на соответсвие условию Количество чисел в ячейке - от двух до двадцати ... |
| 11.08.2010, 21:58 |
Валидация ячеек
Split Function Description Returns a zero-based, one-dimensional array containing a specified number of substrings. Syntax Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]]) ... |
| 12.08.2010, 10:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=jackam&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
71ms |
48ms |
| others: | 721ms |
| total: | 927ms |
