Запрос на сохранение изменений в Word-документе, открытом в IE
Доброго времени, знатоки MS Office! Не подскажете, можно ли побороть проблему и отключить такой запрос? Ситуация известная: если документ открыт и там было что-то изменено, но не сохранено, то после попытки смены страницы выдается такое сообщение с тремя вариантами выбора - сохранять, не сохранять, прервать. Меня бы очень устроило отсутствие этого сообщения в случае несохраненных данных. Есть ли такая возможность? ... |
| 27.08.2010, 11:06 |
ПолуламерДоброго времени, знатоки MS Office! Не подскажете, можно ли побороть проблему и отключить такой запрос? Ситуация известная: если документ открыт и там было что-то изменено, но не сохранено, то после попытки смены страницы выдается такое сообщение с тремя вариантами выбора - сохранять, не сохранять, прервать. Меня бы очень устроило отсутствие этого сообщения в случае несохраненных данных. Есть ли такая возможность?что значит, при попытке смены страницы? в любом случае, application.displayalerts = false ... |
| 27.08.2010, 11:08 |
"Попытка смены страницы" - это когда из обычной html-страницы открываешь Word-документ с винчестера, смотришь его, что-то в нем намеренно или непреднамеренно изменяешь, и, не сохранив изменения посредством меню, пытаешься перейти на предыдущую страницу. Кстати, application.displayalerts = false - это что, команда из VB ? Я вообще-то не имел программирование в виду, а какие-то настройки параметров IE или MS Word. Тогда хотелось бы подробнее узнать, как применить эту команду именно в случае с браузером. ... |
| 27.08.2010, 11:34 |
Не верю, чтобы никто с этим не сталкивался. Откройте любой Word-файл в эксплорере, поправьте его слегка и нажмите Backspace - сразу появится то, что я имел в виду. Почему так "много" мнений по этому поводу? ... |
| 27.08.2010, 14:04 |
Хорошо, а если не строго следовать, т.е. использование VB допустимо? Как тогда должно выглядеть отключение сообщения об измененном файле в случае открытия оного в IE? ... |
| 30.08.2010, 10:23 |
Упорно продолжаю разговор, надеясь на более щедрое внимание к моей проблеме. Чтобы заблокировать такой запрос при закрытии Word (как самостоятельного приложения), достаточно написать крошечный макрос: Sub AutoClose() If ActiveDocument.Saved = False Then ActiveDocument.Save End Sub и проблема решена. Но в IE это не работает - по-прежнему выдается все то же предупреждение об измененном файле. Где же это может быть прописано? ... |
| 02.09.2010, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177724]: |
166ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 421ms |
