Как обновить listbox?
Как обновить listbox? У меня добавленные данные на listbox-e видно только после заного открытые XLS файла ... |
| 06.09.2010, 15:21 |
Над формой есть листбокс и несколько текстбоксы. Данные меняется через текстбоксы. В самом листе измененные данные сразу видно, но в листбоксе не видно. Измененные данные в листбоксе видно бывает только после закрытые и заного открытое XLS файла. Как листбокс обновить чтобы данные сразу видно было? ... |
| 06.09.2010, 15:38 |
Пример не приложите? ... |
| 06.09.2010, 16:11 |
qazwsx11, ничего не ясно из условия задачи, есть метод refresh или вы меняете исходные данные на листе есть событие листа change вешайте на него обновление листбокса ... |
| 06.09.2010, 16:32 |
qazwsx11, У вас код делает следующее - на инициализации формы (т.е. разово при запуске программы) код определяет размер содержимого листа "rrr" и засовывает его содержимое в массив arr. После этого вы присваиваете источнику данных листбокса lbauto этот массив - опять же это происходит на инициализации формы. По нажатию кнопки ввод данных вы рисуете данные на лист И все. ВНИМАНИЕ ВОПРОС. А где у вас пополнение источника данных для листбокса? Нигде... Правильный код нужно вставить в конце выполнения кода кнопки с формы YENI. Код может быть например такой. Но это как пример. Вообще конечно там у Вас оптимизировать разоптимизироваться. ... |
| 07.09.2010, 09:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=Value&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
151ms |
53ms |
| others: | 699ms |
| total: | 977ms |
