Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите с кодом VBA(Автофильтр)
    #36839238
Vadiks
Помогите с кодом VBA/
ActiveSheet.Range("$A$8:$AF$4988").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array( _
"="), Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, "9.1.2010")
ActiveSheet.Range("$A$8:$AF$4988").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="190627"
конечно они выполняются последовательно. и результат остается только последнего фильтра, начистую стирая результат первого.
а мне нужно чтобы выполнялись и первый и второй одновременно.
    #36840531
Djon Player
Vadiks,
Как я понял у вас Excel 2007 или выше, т.к. 2003 сразу стал ругаться на код.
Попробуйте так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Range("$A$8:$AF$4988").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$8:$AF$4988").AutoFilter Field:= 1 , Criteria1:=Array("="), _
                 Operator:=xlOr, Criteria2:=Array( 2 , "9.1.2010")
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$9").AutoFilter Field:= 3 , Criteria1:="190627"
Единственное что я не понял, какую роль в коде осуществляет Array.
Если не получиться, то не помешает выложить файл с примером данных которые фильтруются, чтобы более понятно было.
    #36842041
Фотография The_Prist
Я думаю и так должно работать:
ActiveSheet.Range("$A$8:$AF$4988").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array("2", "9.1.2010"), Operator:=xlFilterValues
Djon Player, Array играет роль выбора сразу нескольких критериев. В 2007 можно сделать выбор более 2 критериев в одном поле сразу. И такой выбор осуществляется именно через Array.
    #36842059
Djon Player
The_PristЯ думаю и так должно работать:
Djon Player, Array играет роль выбора сразу нескольких критериев. В 2007 можно сделать выбор более 2 критериев в одном поле сразу. И такой выбор осуществляется именно через Array.Спасибо за информацию, буду знать.
    #36842061
Djon Player
Djon Player,
Только сейчас заметил, что в коде нижней строки адреса ячеек не те что надо.
Просто когда экспериментировал, брал адреса по меньше, а потом забыл поменять.
