Помогоите с кодом VBA в Excel 2007(Автофильтр по датам)
Прошу помочь с кодом. Записываю макрос. Выделяю столбец "А", ставлю автофильтр. Данные в столбце "А" даты: соотвтетственно выбираю дату (в фильтре сначала открываю группу 2010, затем июнь, потом 7 число) в Excel естественно работает. останавливаю запись. Запускаю этот макрос - в ответ ошибка. Sub Макрос2() Columns("A:A").Select Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$A$1:$A$1163").AutoFilter Field:=1, Operator:= _ xlFilterValues, Criteria2:=Array(0, "7.7.2010") End Sub Заранее спасибо. ... |
| 08.09.2010, 21:20 |
Поищи по форуму. Много раз обсуждалось. ... |
| 08.09.2010, 21:33 |
Дополнение: Прикрепляю исодник... ... |
| 08.09.2010, 21:36 |
F, Обсуждалось: Именно эта ошибка, связанная с датами? или сам автофильтр... ... |
| 08.09.2010, 21:37 |
Vadiks, лень воспользоваться строкой поиска? ... |
| 08.09.2010, 21:48 |
Vadiks, один из вариантов решения 1-я строка под фильтр результат согласно фильтру и списку полей -на лист2 ... |
| 08.09.2010, 22:14 |
ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо, за вариант, только рисунок, отобразился на сообщении так, что не могу скачать файл. И дело в том, что нужен именно код VBA/ так дату он берет из друго листа, и эту дату он должен вставить в автофильтр... ... |
| 08.09.2010, 22:24 |
F, ну почему же... ищу... только пока что-то именно с этим не столкнулся... ... |
| 08.09.2010, 22:26 |
Vadiks, смотри ... |
| 08.09.2010, 22:28 |
Vadiks, ... |
| 08.09.2010, 22:29 |
ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо, будем разбираться... суть файла, понятна - копирует на второй лист строки в соответствии с критерием выбора, просто я еще профан, в этом, но кое-что понимаю... Скажи, а через фильтр это никак нельзя сделать, это было бы проще всего, и код программы короткий.... ... |
| 08.09.2010, 22:37 |
Vadiks, Здесь ведь -выбор по полям -перечень выбираемых полей(может быть и произвольный- с перестановкой) -из этой книги или другой ..... -и запрос все время на экране(поиск подбором с уточнением начального значения ... |
| 08.09.2010, 22:45 |
Vadiks, он не заменит 100% поисков, но если это будет всего лишь 80-90 , то это же прекрасно я сама тратила много времени на поисках , т.к. забывала очищать фильтры и поиск оказывался неудачным из-за этого ... |
| 08.09.2010, 22:49 |
ПЕНСИОНЕРКА, за макрос огромное спасибо, тут спору нет, он очень удобен, просто мне нужен короткий макрос в лист с файлом. и критерий выбора у меня однозначный за определенное число... ну будем на основании этого писать... Еще раз спасибо... ... |
| 08.09.2010, 22:57 |
Поставить точку над. Есть пару хитростей: Во первых дата записывается в Excel (мес.день.год).,(хотя и отображается по другому), потому в автофильтре в коде VBA нужно указывать именно в этой последовательности и формат ячейки должен быть "Дата". И вперед на мины! Vadiks, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.09.2010, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177690]: |
188ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 478ms |
