Помогите сделать сортировку в Excel
Есть таблица: даты и типы. Нужно отсортировать? (не знаю, применимо ли здесь это слово) ее так, чтобы вверху было по одной строке для каждого типа с наибольшей датой для него. Порядок остальных строк значения не имеет. ... |
| 07.09.2010, 20:05 |
| 07.09.2010, 20:06 |
КД, пример где? Или нам самим рисовать? ... |
| 07.09.2010, 20:15 |
Что-то не понял... Пример на картинке. Её не видно? ... |
| 07.09.2010, 20:18 |
КДЧто-то не понял... Пример на картинке. Её не видно? Вам ответить тоже картинкой? ... |
| 07.09.2010, 20:33 |
Serge 007 Вам ответить тоже картинкой?Тогда вот, у меня всё получилось: ... |
| 07.09.2010, 20:38 |
Ну что сразу ерничать? Пожалуйста, вот файл: ... |
| 07.09.2010, 21:09 |
Извиняюсь что не ответил сразу, вчера времени не было :( Решение в файле. ... |
| 08.09.2010, 10:40 |
а не получится отсортировать два раза Я-А сначала по "типы", а потом по "даты"? датытипы03.05.2010Б03.05.2010А02.05.2010В02.05.2010Б02.05.2010А01.05.2010В01.05.2010Б01.05.2010А ... |
| 08.09.2010, 10:45 |
PlanBа не получится отсортировать два раза Я-А сначала по "типы", а потом по "даты"?Почему-же не получится? Получится. См. вложение. ЗЫ А чем стандартная сортировка не подходит? Или сводная? ... |
| 08.09.2010, 11:18 |
Serge 007PlanBа не получится отсортировать два раза Я-А сначала по "типы", а потом по "даты"?Почему-же не получится? Получится. См. вложение. ЗЫ А чем стандартная сортировка не подходит? Или сводная?я имел ввиду решением проблемы топикстартера не будет являться тупо двойная сортировка? ... |
| 08.09.2010, 14:19 |
PlanBя имел ввиду решением проблемы топикстартера не будет являться тупо двойная сортировка?А фиг её знает :) Может и будет. Я сортировкой не пользуюсь. А задача интересной показалась ;) ... |
| 08.09.2010, 14:29 |
Serge 007, а если данные по букве А будут не 01-02-03, а 11-12-13 (заведомо больше остальных позиций) как отработает предложенная вами схема ? ... |
| 09.09.2010, 01:47 |
ПЕНСИОНЕРКАSerge 007, а если данные по букве А будут не 01-02-03, а 11-12-13 (заведомо больше остальных позиций) как отработает предложенная вами схема ?А попробовать? ЗЫ Вопрос совсем не понял, приложите файл с " 11-12-13 (заведомо больше остальных позиций) " ... |
| 09.09.2010, 10:01 |
Извините, что задержался с ответом. Всем спасибо, отдельное - Serge 007 за примеры. Но я, кажется, не совсем верно сформулировал задачу. Отсортированная таблица справа не отдельная. Сортировка должна происходить в той же самой таблице. Кстати, а можно ли сделать так, чтобы желтой в примере "Сортировка Лидеры Первые" была не вся таблица, а только строки с наибольшими датами для каждого типа? В смысле можно ли это сделать, не прибегая к VBA? ... |
| 16.09.2010, 22:56 |
КДИзвините, что задержался с ответом. Всем спасибо, отдельное - Serge 007 за примеры. Но я, кажется, не совсем верно сформулировал задачу. Отсортированная таблица справа не отдельная. Сортировка должна происходить в той же самой таблице. Кстати, а можно ли сделать так, чтобы желтой в примере "Сортировка Лидеры Первые" была не вся таблица, а только строки с наибольшими датами для каждого типа? В смысле можно ли это сделать, не прибегая к VBA?Именно в той же таблице? Только ВБА или встроенной сортировкой. Рядом можно формулами. ... |
| 17.09.2010, 01:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177669]: |
37ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 290ms |
