Удаление строк в текстовом файле
Необходимо в текстовом файле удалить лишние строки, оставив только шапку и данные. Все лишние строки однотипные, и их может быть не более пятнадцати. Всего строк может быть более 100 тыс. (а подобных файлов более 50). Пример файла во вложении. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.09.2010, 13:39 |
paveloder, вы используете chr(10), но в зависимости от принимающей системы переход строки должен быть( 4 типа) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext да и писать в исходник весьма опасно. надежнее писать построчно во вторичный файл. ... |
| 27.09.2010, 13:54 |
предложенный мною метод работает долго, это просто один из вариантов решения ... |
| 27.09.2010, 13:57 |
paveloder, Код: plaintext 1. 2. 3. пришлось исправить программу и восстановить исходник из зипа для повторного пуска ... |
| 27.09.2010, 14:33 |
думаю, должен быть способ через API (ShellExecute/CreateApplication..), т.е. вызвать текстовый редактор (Excel не подходит!) и в нем сделать замену.. но как, подскажите? ... |
| 27.09.2010, 17:34 |
цель это и есть удалить лишние данные из текстовика и сохранить? или дальше будут преобразования? ... |
| 27.09.2010, 17:41 |
могу предложить попробовать импортировать текстовый файл, затем с помощью msquery убрать все null записи и сохранить как новый текстовый файл ... |
| 27.09.2010, 17:44 |
fortik, нужно свести данные к плоской таблице, затем эти данные быстро грузятся в Access с помощью DoCmd.TransferText при помощи сохраненной спецификации (в цикле по всем файлам) ... |
| 27.09.2010, 17:49 |
а все равно пример файла открыть не могу( ... |
| 27.09.2010, 17:52 |
вложил текстовик ... |
| 27.09.2010, 17:55 |
может лучше docmd.transfertext в таком виде как есть, а там через пару запросов добиться нужного вида? и побыстрее будет ... |
| 27.09.2010, 17:55 |
импортировал с разделителем | в Access, поставил Field 2 в спецификации date, потом удалить все где Field2=null ... |
| 27.09.2010, 18:01 |
vbs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 27.09.2010, 18:25 |
Hugo121, спасибо, то что нужно! ... |
| 27.09.2010, 22:03 |
а сколько времени занимает преобразование одного файла? ... |
| 28.09.2010, 11:09 |
fortik, пример - 0 сек. ... |
| 28.09.2010, 11:11 |
Размножил на 30300 строк - 1.18 сек. ... |
| 28.09.2010, 11:17 |
paveloderfortik, нужно свести данные к плоской таблице, затем эти данные быстро грузятся в Access с помощью DoCmd.TransferText при помощи сохраненной спецификации (в цикле по всем файлам) слияние *.тхт в один файл с загрузкой в MDB одной процедурой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 28.09.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177633]: |
185ms |
76ms |
| others: | 246ms |
| total: | 559ms |
