Сортировка по месяцам
Привет! подскажите как отсортировать месяца в порядке следования ... |
| 01.10.2010, 10:05 |
SNikolai, очень не конкретно -цифровое-01-02-03 -символьное -янф-февр ..... или ?? ... |
| 01.10.2010, 10:15 |
SNikolai, формат поля с датой и условие выборки из запроса ? ... |
| 01.10.2010, 10:17 |
SNikolaiподскажите как отсортировать месяца в порядке следованияЗдравствуйте. Есть много способов, какой Вам надо? Пример Ваших данных в xls давайте. ... |
| 01.10.2010, 10:31 |
формат даты: сен.10 табл. сен.10.......100 авг.10.......561 окт.10.......6546 дек.10.......465 надо: авг.10.....561 сен.10.....100 окт.10......6546 дек.10......465 ... |
| 01.10.2010, 10:38 |
SNikolaiформат даты: сен.10 табл. сен.10.......100 авг.10.......561 окт.10.......6546 дек.10.......465 надо: авг.10.....561 сен.10.....100 окт.10......6546 дек.10......465 Пример Ваших данных в xls давайте. ... |
| 01.10.2010, 10:40 |
это и был пример моих данных или я чего-то не понял? ... |
| 01.10.2010, 10:49 |
SNikolaiэто и был пример моих данных или я чего-то не понял? Пример Ваших данных в xls давайте. ... |
| 01.10.2010, 10:59 |
SNikolaiэто и был пример моих данных или я чего-то не понял? Или Вас такой авг.10.....561 сен.10.....100 окт.10......6546 дек.10......465 ответ устроит? ... |
| 01.10.2010, 11:00 |
SNikolai, Я просто отсортировал и все в чем проблема? ... |
| 01.10.2010, 11:18 |
SNikolai, все ваши вопросы на форуме -это аксесс поэтому и сейчас очевидно требуется упорядоченный перекрестный запрос напишите условие на создание запроса(или сам запрос) ... |
| 01.10.2010, 11:24 |
я из акса выкачиваю данные в эксель и там формирую отчёт.вот необходимо упорядочить месяца с помощью ВБА.а потом данный код засовываю в акс. записал макрос на сортировку вроде работает,просто думал с помощью какой-нибудь процедуры или цикла это сделать,а не с помощью стандартного фильтра ... |
| 01.10.2010, 11:29 |
ShamanusSNikolai, Я просто отсортировал и все в чем проблема?Тот же вопрос. Я то думал там условий куча, а тут простая сортировка справляется :( Но на всякий случай - решение формулами. ... |
| 01.10.2010, 11:29 |
SNikolai...необходимо упорядочить месяца с помощью ВБА...А я ведь спрашивал: авторЕсть много способов, какой Вам надо?!!! Чё Вы как партизан - файл не дам, как решать не скажу, но решение надо :( ... |
| 01.10.2010, 11:31 |
SNikolai, сохраняйте в ексель не только название, но и номер__пригодится для сортировки ... |
| 01.10.2010, 11:32 |
SNikolai, это ваше (структура в ехсель по дате) ?? 09-мар-10 machine format Машина Actual Daily Production,шт target Отклонение% Отклонение кг Maker кг Events кгKDF Semi White F01 305000 0,54 -79,32 -0,58 0,15 0 ... |
| 01.10.2010, 11:48 |
SNikolaiя из акса выкачиваю данные в эксель и там формирую отчёт.вот необходимо упорядочить месяца с помощью ВБА.а потом данный код засовываю в акс. Упорядочить месяца в таком случае можно и без ВБА. Сводной. Источник данных - запрос акцесс. ЗЫ А в чём сакральный смысл сего действа (извлечь данные из акцесс, сортирнуть и залить обратно)? ... |
| 01.10.2010, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177623]: |
179ms |
78ms |
| others: | 232ms |
| total: | 554ms |
