Ипорт внешних данных со сдвигом вниз
Дброго времени суток!! Вот есть такой вопросик... вот я импортиру данные из Access в Excel из меню Данные->Импорт внешних данных и вот я хочу, чтобы эти данные вставлялись со сдвигом ячеек вниз, т.е., чтобы все данные которые находятся ниже вставки сдвинулись ниже на кол-во вставленных строк. В свойствах внешнего диапазона при создании запроса можно отметить только: 1.Добавить новые строки и удалить существующие; 2.Добавить новые строки и очистить пустые ячейки; 3.Заменить существующие ячейки и удалить пустые. Во всех этих случаях данные либо затирают все что ниже если не помещаются в предоставленный диапазон, либо вставляются сбоку.. Т.е. получается, нужно заранее знать, сколько строчек вставится ((( Может все-таки можно сделать где-то настройку Буду очень признателен за ответ ... |
| 01.10.2010, 11:35 |
И вот почему-то при нажатии обновить данные все нормально обновляется со сдвигом вниз, а при первом определении запроса данные вствляются со сдвигом влево ((( ... |
| 04.10.2010, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177616]: |
173ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 437ms |
