Слово из строки.
Подскажите пожалуйста. Есть у меня в переменной строка вида <test>lala</test>. как мне в другой переменной присвоить значение находящееся между <test> и </test>? Спасибо! ... |
| 01.10.2010, 17:21 |
Слово из строки.
Код: plaintext 1. ... |
| 01.10.2010, 17:51 |
Слово из строки.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.10.2010, 22:10 |
Слово из строки.
Или одной строкой тоже самое, но сложнее понять: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.10.2010, 22:12 |
Слово из строки.
Хуго, спс, но если слева DOHRENATEKSTA<TEST> а справа </TEST>DOHRENATEKSTA. то получиться DOHRENATEKSTALALADOHRENATEKSTA. а нужо именно, в переменную взять то, что находиться после тега <test> и перед тегом </test>. ... |
| 04.10.2010, 10:01 |
Слово из строки.
Можно подключить бибилиотеку Regex от MS IE и попробовать составить регулярное выражение для твоего случая. P.S. сам не пробовал :) ... |
| 04.10.2010, 12:38 |
Слово из строки.
авторно если слева DOHRENATEKSTA<TEST> а справа </TEST>DOHRENATEKSTA. то получиться DOHRENATEKSTALALADOHRENATEKSTA. а нужно именно, в переменную взять то, что находиться после тега <test> и перед тегом </test>. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.10.2010, 15:22 |
Слово из строки.
ээх, тряхну стариной Код: plaintext ... |
| 04.10.2010, 15:29 |
Слово из строки.
Ну ладно, тогда так: :) Код: plaintext 1. ... |
| 04.10.2010, 17:35 |
Слово из строки.
Aster32Ну ладно, тогда так: :) Код: plaintext 1. а если дать такую строку Код: plaintext ... |
| 05.10.2010, 10:30 |
Слово из строки.
Вообще, есть еще несколько вариантов: - если исходная строка взята из файла/web-страницы/XML-документа, то можно воспользоваться стандартными парсерами из "MS HTML object library" или "MS XML parser" - написать собственный парсер строк, исходя из структуры собственных тэгов ... |
| 05.10.2010, 13:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=sNeo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
132ms |
38ms |
| others: | 440ms |
| total: | 662ms |
