Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / 2007 Excel открывается в инвизибл
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36884114
Romik76
Скриншот при открытии прилагается.
То есть - Excel открыт, рабочая книга открыта. Но не видно ни риббона, ни рабочей книги.
Хотя все горячие клавиши работают.
Переходим в VBA.
Видим
Код: plaintext
1.
Application.visible= true, activeWorkbook.Windows( 1 ).WindowState =xlMaximized,
activeWorkbook.Windows( 1 ).WindowState =true
по Alt+F4 все это безобразие закрывается.
Все надстройки удалены, макросов там нет.
Файлы маленького размера, локальные.
открываем файл 1) из total commander, 2) типа CreateObject - из третьего приложения
Также проблема имеет место и на другом компе.
ВОТ.
А на следующий раз тот же файл тем же двойным щелчком/CreateObject открывается на окей.
Таким образом, проблема проявляется через один-пять раз.
на разных файлах.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТ КТО?
    #36889977
Romik76
Вместе стоят 2003 и 2007 Excel - может из-за этого?
    #36890699
Фотография The_Prist
Пробовали код
Код: plaintext
1.
удалить либо закомментировать?
еще можно попробовать:
Excel 2003
меню Сервис - Параметры – Общие – Игнорировать DDE запросы от других приложений.
Excel 2007
Меню – Параметры Excel – Дополнительно - Игнорировать DDE запросы от других приложений.
Так же:
Попробуйте еще загрузить Excel в безопасном режиме:
1. Закрыть все окна Excel
2. Cлева внизу рабочего стола выбрать: Пуск – Выполнить
3. Ввести команду: Excel /s
4. Нажать OK
Excel при этом должен загрузиться без надстроек и макросов книги PERSONAL.XLS с созданием новой книги. Если этого не произойдет, то:
Если проблемы возникают при загрузке XLS-файлов двойным кликом на файле, то нужно на рабочем столе нажать Пуск-Панель управления–Свойства папки–Типы файлов–XLS–Дополнительно –Изменить–Действия: Открыть–Изменить–Приложение, исполняющее действие(проверить командную строку (обратите внимание на /е в конце)):
"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE" /e
если Excel 2007, то OFFICE12(ну и возможно у Вас Excel установлен в другой папке)
Проверить, что установлен флажок: Использовать DDE
и что сообщение DDE: [open("%1")]
    #36896377
Djon Player
Romik76Вместе стоят 2003 и 2007 Excel - может из-за этого?У меня обе версии стоят, таких проблем нет.
Можно ещё попробовать код
Код: plaintext
Application.ScreenUpdating = True
