FileSearch в 2007-м офисе
Уважаемые! А как быть с такой функцией в 2007-м офисе? FileSearch в нем не работает:( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.03.2009, 13:41 |
ну вот как-то так получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.03.2009, 14:36 |
Или лучше так: :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.03.2009, 14:44 |
гад:( а теперь он пишет: Run-time error '-2147319779 (8002801d)': Automation error Библиотека не зарегистрирована. Чего с этим делать? ... |
| 26.03.2009, 14:59 |
В Excel2007 метод .FileSearch хоть и есть в справке, но отключен. Работает Dir, но лучше использовать FileSystemObject с поздним связыванием: Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") или с ранним связывание, как у Вас в коде, только нужно из VBE-Tools-References установить ссылку на Microsoft Scripting Runtime (файл scrrun.dll) Кроме того в Вашем коде: 1. AppPath нужно заменить на ThisWorkbook.Path т.к. VBA 2. iFile возвращает путь и имя файла, поэтому условие в цикле не сработает. Чтобы получить только имя используйте в условии iFile.Name ... |
| 26.03.2009, 16:42 |
Еще If CDate(D) = "0:00:00" не случится никогда, т.к. Cdate() как и D As Date означает, по-сути, число типа Double, а не String. И. наверное, имеет смысл прервать цикл, как только будет найдено совпадение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.03.2009, 16:53 |
Для комплектности и вариант с Dir (путь и имя файла подправить) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.03.2009, 17:00 |
ZVIДля комплектности и вариант с Dir (путь и имя файла подправить) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Извиняюсь - наоборот. конечно: Dir("C:\Out\M11-*.xls") выдает пустую строку "" для которой Len()=0 в случае, если файл не найден. А если найден, то Dir() выдает имя файла, длина такой строки больше нуля. ... |
| 27.03.2009, 00:34 |
Вообщем, спасибо. Вот, что получилось в итоге: Закомментированное пришлось убрать, т.к. требует подключить "Доверять доступ к объектной модели проектов VBA"... Как это будет у заказчика:( хрен знает. т.ч. обошелся без этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Ну и далее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Что касается: ZVI Еще If CDate(D) = "0:00:00" не случится никогда, т.к. Cdate() как и D As Date означает, по-сути, число типа Double, а не String. Я исключаю только пустой аргумент, собственно. Если в CDate передать пустой аргумент, то получим "0:00:00". Я это и проверяю. Может можно и проще. Вроде как все работает. ... |
| 27.03.2009, 15:44 |
ZVIВ Excel2007 метод .FileSearch хоть и есть в справке, но отключен. Работает Dir, но лучше использовать FileSystemObject с поздним связыванием: Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") или с ранним связывание, как у Вас в коде, только нужно из VBE-Tools-References установить ссылку на Microsoft Scripting Runtime (файл scrrun.dll) Кроме того в Вашем коде: 1. AppPath нужно заменить на ThisWorkbook.Path т.к. VBA 2. iFile возвращает путь и имя файла, поэтому условие в цикле не сработает. Чтобы получить только имя используйте в условии iFile.Name ... |
| 16.10.2010, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177568]: |
30ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 327ms |
