экспорт данных из Excel в текстовый файл
экспортируются не все строки (только 236). Как решить проблему Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 19.10.2010, 11:51 |
MDmitryB, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 19.10.2010, 12:05 |
ПЕНСИОНЕРКА, Вы мне предлагаете прекратить запись в файл, когда 236 строк запишутся? Вы наверно не поняли вопрос. Более точный вопрос: Как побороть ограничение размера текстового файла (64 КБ) при записи? ... |
| 19.10.2010, 12:12 |
MDmitryBэкспортируются не все строки (только 236). Как решить проблему [/src] On Error GoTo EndMacro временно уберите эту строку(коммент) похоже у вас ошибка в программе ... |
| 19.10.2010, 12:35 |
ПЕНСИОНЕРКА, да, Вы правы - выскакивала ошибка Overflow - в некоторых ячейках были решетки вместо значений. Спасибо за помощь! ... |
| 19.10.2010, 13:00 |
громоздкий алгоритм имхо. А почему не пользуете сохранение листа как текстовый файл? Тожесамое выйдет, только быстрее в разы. ... |
| 20.10.2010, 10:15 |
А там свой формат выдачи, судя по всему - кавычки как пустые строки, нестандартный разделитель полей... Хотя обычно принято использовать стандартизованные форматы обмена. ... |
| 20.10.2010, 10:20 |
MDmitryB, часто использовала -первую строку для задания порядка выбора -вторую для фильтра ... |
| 20.10.2010, 10:54 |
замените EndRow = .Columns(5).Rows("3000").End(xlUp).row на EndRow = .Columns(5).Rows(.Rows.Count).End(xlUp).row ... |
| 20.10.2010, 17:39 |
судя по тексту там классический CSV. Только там автор помоему не учёл случай, когда значение ячейки является текстом, содержащим кавычки - их толи задваивать надо (в каноническом CSV-формате) толи на апосторфы заменять. ... |
| 22.10.2010, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177539]: |
72ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 325ms |
