Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение формата времени
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #36914525
vad-anatolij
Доброго времени суток.
Есть столбец, состоящий из цифр типа "23:02". Необходимо посчитать часы и минуты. Проблема в том, что часть данных из этого столбца - время, а часть - воспринимается екселем как просто цифры, хотя весь столбец сейчас имеет формат времени. Попытался применить функцию =ВРЕМЗНАЧ. В том случае, когда берется ячейка с цифрой (например "02:30") эта функция переводит ее в формат времени, но если в ячейке находиться действительно время - то выдает "ЗНАЧ". Как побороть эту "ЗНАЧ".
Спасибо.
    #36914826
R Dmitry
vad-anatolij,
а если() + еошибка() не помогает
    #36914940
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
vad-anatolij,
скопируй столбик с датой -временем
перейди на другой лист
-правая мыша
-специальная вставка
-только значение
истинные даты перейдет в целые числа (порядка 40000) и дробные для времени(1,23)
текстовые останутся в виде 01.09.2010 и 12:15
    #36915701
vad-anatolij
R Dmitry,
Спасибо, сделал рядом столбец где работает следующее:
Код: plaintext
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВРЕМЗНАЧ(H4))=ИСТИНА;H4;ВРЕМЗНАЧ(H4))
Где Н4 - проблемные ячейки из столбца
    #36915703
vad-anatolij
vad-anatolij...Где Н4 - проблемные ячейки из столбца...
тьфу...ячейки из проблемного столбца
    #36916190
R Dmitry
=истина это лишнее
Код: plaintext
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВРЕМЗНАЧ(H4));H4;ВРЕМЗНАЧ(H4))
    #36916228
Фотография vikttur
=ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(H4;"чч:мм"))
    #36919434
vad-anatolij
Возникла другая проблема.
Если я проверяю сумму времени в столбце через выделение ячеек,то у меня суммируется все без проблем. Но если я использую функцию суммирования, то показывает какие то странные цифры...в несколько раз меньше...Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо.
    #36919446
vad-anatolij,
-формат столбца -время
-сумма 30 часов 40 мин
-но время до 24 часов
-итого 1 день и 6:40
-в формате время дни игнорируются
-в формате число -ответ 1,28
    #36919456
vad-anatolij
ПЕНСИОНЕРКАvad-anatolij,
мне и нужно в сумме получить 30 часов 40 мин.
Как это сделать?
    #36919459
vad-anatolij
Понял..надо вид формата времени изменить. Спасибо.
