Сохранить данные пользователя с формы авторизации, вызываемой из макроса Excel
Собственно задачка в следующем - есть макрос в котором сделана авторизация пользователя на сервере Oracle (речь идет о импорте данных из Excel в Oracle), соответственно на форме авторизации задаются имя пользователя и пароль. Проблема в том как сделать галку "Сохранить пароль" - по функциональности аналогичную всем другим таким галкам во многих приложениях? В поиске по форуму не нашел ничего такого, сам не большой специалист в VBA. ... |
| 26.10.2010, 11:17 |
up ... |
| 26.10.2010, 12:15 |
Homedim, Эта галочка есть при описании источника данных ODBC. Сделайте макрос который создает источник данных если он не существует, а если существует то коннектится к нему. ... |
| 26.10.2010, 13:12 |
ShamanusHomedim, Эта галочка есть при описании источника данных ODBC. Сделайте макрос который создает источник данных если он не существует, а если существует то коннектится к нему. к сожалению не через ODBC работаю, а через OO4O (Oracle Objects for OLE) ... |
| 26.10.2010, 18:46 |
Homedim, Так а что мешает пользовать ODBC? ... |
| 26.10.2010, 18:50 |
ShamanusHomedim, Так а что мешает пользовать ODBC? ну, кроме уже отловленных багов преобразования типов, грустных мыслей о том какие версии драйверов у пользователей окажутся и прочей такой фигни ничего :) собственно вопрос-то в другом - должен быть какой-то незамысловатый способ это сделать без каких-то супер-усилий :) ... |
| 26.10.2010, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177521]: |
158ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 436ms |
